标题: 三星ML-1670. 三星ML-1676打印全黑打印全黑(全网首发) [打印本页]
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-6 22:07
三星ML-1670  ML- 1676打印全黑(全网首发),不是感觉多牛逼,而是这个故障太sb,上图,一般理解不了,因为不报错
作者: dzy84    时间: 2017-8-6 22:51
定影的问题???这个需要换膜吗?
作者: o飞天    时间: 2017-8-6 23:09
没维修过打印机,过来学习下前辈的经验,什么问题引起的
作者: 笑苍苍    时间: 2017-8-7 00:55
只把故障说了,没说是定影的问题还是硒鼓的问题。
作者: 全旺    时间: 2017-8-7 07:53
这个故障不是定影引起的吧而定影是由打印黑引起的。
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-7 08:43
三星的打印机经常出现这种问题 ,三星的东西简直就是垃圾。
作者: mingxingdia    时间: 2017-8-7 09:42
卡纸法排除故障,应该可以排除硒鼓和激光器
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 14:24
dzy84 发表于 2017-8-6 22:51
定影的问题???这个需要换膜吗?
不需要,是卷在里面了,大家多看看,不要只知道张嘴在那里叫,卷在里面了,但是不报错,所以一般情况不知道(还有个盖子,这样的问题一般不会打开看,所以很难发现),多半会怀疑硒鼓上的加热棍,或者高压板.
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 14:25
卡过了,你遇到了试试,真的很难发现的.
作者: 蒜坛子    时间: 2017-8-7 15:13
御姐萌萌 发表于 2017-8-7 14:25
不需要,是卷在里面了,大家多看看,不要只知道张嘴在那里叫,卷在里面了,但是不报错,所以一般情况不知 ...
楼主你好,我遇见过一台三星1666的打印机,排除定影与激光器和硒鼓的问题,但是打印全黑,请问是哪里的问题?
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 15:16
蒜坛子 发表于 2017-8-7 15:13
楼主你好,我遇见过一台三星1666的打印机,排除定影与激光器和硒鼓的问题,但是打印全黑,请问是哪里的问 ...
高压板(那样的话多半是),还有就是触点擦拭下.
作者: 蒜坛子    时间: 2017-8-7 15:21
高压板弹簧触点清洁过,就是不太清楚是板子上哪条电路的问题
作者: mengzhi123    时间: 2017-8-7 16:23
是不是激光和=盒出问题了呢。。。。。。
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 17:02
mengzhi123 发表于 2017-8-7 16:23
是不是激光和=盒出问题了呢。。。。。。
不是的,卡纸法就能看出了要是激光器的问题
作者: guoping2008    时间: 2017-8-10 16:47
是粉受潮了,楼主自己解决了吗?
