标题: pm a hpc s mv mb v1 掉电维修 [打印本页]
作者: ww总而言之    时间: 2017-8-6 20:21
客人拿来说自动关机,测了一下确实是不定时掉电,快的话几秒,慢的话进系统才掉,先刷了个bios试试,还是一样。以前碰到过北桥和内存导致掉电的,换了一下内存试一下,发现不上内存不会掉电,怀疑显卡,直接上焊机,焊了一遍,上电测试,成功。忘记拍图了,大家将就看看,不过这种机一般掉电还是bios和北桥的可能性大点,显卡导致的是我遇到的第一台,大家可以和我一样通过有无内存测试会不会掉电,如果无内存不掉,那显卡的可能性就很大了。希望对你们有帮助
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 07:00
楼主,你这是什么品牌的机器啊?好像是HP的机器吧?
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-7 10:01
好经验,值得分享,以后碰到类似故障,可以参考。
作者: zbg    时间: 2017-8-7 10:14
看来学得不错,应该给多点鼓励,给你加分。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-7 10:28
这个是什么品牌的电脑呀
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-7 13:50
不错,可以学习一下
作者: ww总而言之    时间: 2017-8-9 16:32
没错hp的,具体型号不记得了下次我会记得拍图的
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-9 16:37
学习了 下次遇到可以参考
作者: ww总而言之    时间: 2017-8-9 21:14
FZYWFIX 发表于 2017-8-7 10:28
这个是什么品牌的电脑呀
hp的,具体型号不记得了,下次我会记得拍图的
作者: 黄沙    时间: 2017-8-9 21:49
显卡问题引起掉电的挺多的
作者: ww总而言之    时间: 2017-8-9 21:57
黄沙 发表于 2017-8-9 21:49
显卡问题引起掉电的挺多的
这样呀,这种机型我修到的一般都是bios或者北桥问题,显卡这还是第一台
作者: 主板维修师    时间: 2017-8-9 22:03
什么品牌的电脑啊 DELL的 我到遇见过显卡引起的掉电
作者: ww总而言之    时间: 2017-8-9 23:30
hp,dv6或者g62系列的,具体的型号记不住了
