バ幸福De右岸 发表于 2017-8-7 19:00
先测量一下CPU供电的芯片的工作条件,有的集显需要跑码后才可以发出来
lishanglu198 发表于 2017-8-7 10:04
先测量一下主板上有没有短路的地方,如果没有的话,就得打开图纸查各个信号和电压是否有问题了
sczgld 发表于 2017-8-8 11:12
CPU供电芯片得到VCC和开启信号VR_ON,也收到SVID后,产生CPU核心供电+VCC_CORE.(CPU发出SVID前需要得到辅 ...
1349378760 发表于 2017-8-8 11:17
测下有没有发出svid.重点查下cpi 芯片供电开启,和南桥供电 和PG
WEINENGGUANG 发表于 2017-8-14 12:58
这个要等待研究一下 刚好我对CPU供电时序不太熟 你有CPU工作前后的时序吗 给我来一份
