标题: 华硕F450V 板号X450CC REV2.3 真正的BIOS和不一样的通病 [打印本页]
作者: 为了生存 时间: 2017-8-6 18:34
机型:华硕F450V
故障:开机1.1A 然后掉到1.0A
一看这个机器大概就猜到问题了,要不就是屏敝板载内存,要不就是BIOS
先搜索一下论坛看是怎么屏敝内存的,这里就走了误 区了。首 先是看到这个帖http://www.chinafix.com/thread-951638-1-1.html 然后就照他这样改了,电流一样,然后又找到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-1037719-1-7.html 然后又照这样改电阻的位置,发现还是一样的
于是准备刷BIOS了, 这个机器的型号是F450V 板号是X450CC REV2.3 然后内存槽上面是X450V 于是下了好几个论坛上面的BIOS 要不就是点不亮跑0.3 要不就是不通电。 最后在自己收藏的BIOS当中找了个X450VC REV2.0的刷上,卧槽 开机1.1A 然后掉到1.0A 和最初的故障一样了, 才想起先改了电阻的,先改回来看看,结果还是一样,想了半天,想到万一是内存和BIOS都有问题喃。 然后又把内存改成
上电,看到电流几下跳变心中鸡冻啊!上屏再点,ASUS出来了,咦好像 不对呀照理说 这个样子上电阻是屏敝了板载内存的呀,可以我没上内存怎么点亮了呀
你们看没上内存但是机器亮了。 然后我又把电阻改回去,电流就跳1.1 1.0 想了办天不懂,先上机试一下吧,结果独显驱动打不上,才想起先刷的X450VC REV2.0 的BIOS , 再把他原来的BIOS刷回去,呵呵,点得亮,而且显卡驱动也打上了。结果就是BIOS没问题,然后把屏敝内存电阻 改一下,然后不用加内存都可以点亮,而且系统里面看到还是4G的内存
看那位高手能解释一下喽。 麻烦各位看友加下分呀! 穷得很呀
F450V板载 450CC的REV2.3 .zip
(3.53 MB, 下载次数: 407)
