查看: 1641|回复: 5
AMP845PE 强行加电都不开机
发表于 2009-6-3 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板客户那来说能点亮,结果,我加电就不亮 不开机  I/O 换过,强行加电都不亮   测得红色线只有1.5V    绿色线 3.35V    橙色线 2.5V  请  A14脚有3.3V   晶振也起震  请老师们给指点思路
发表于 2009-6-3 15:24:37 | 只看该作者 �
我倒,这样的电压LZ也想把板子点亮?
发表于 2009-6-3 16:29:39 | 只看该作者 �
换个电源试试。  要不就是板子严重短路,打对地阻值看看哪里短路了。
发表于 2009-6-3 16:33:20 | 只看该作者 �
看看你的CPU电路或者北桥吧 但愿你的北桥是好的  我刚修了一块这样问题的 不过我的是北桥坏了
发表于 2009-6-6 14:50:13 | 只看该作者 �
故障解决了,是有个2R2的排阻坏了,把这个排阻直接拿掉加电OK了,但是键盘与鼠标口还不好用,I/O也换过了,供电有5V   南桥是FW82801BA的小桥,也用BGA压过了,可是还是不行,是不是南桥挂了,键盘与鼠标口也换过了
发表于 2009-6-6 22:33:33 | 只看该作者 �
你说的2R2电阻的干嘛的啊
