标题: 华硕X455LD不开机也不能充电 [打印本页]
作者: panjiafa1982 时间: 2017-8-6 17:37
华硕X455LD 来时客户说不能充电 ,然后测量保护隔离的管子 电池周围的管子 发现都正常 然后懵逼了,以为能秒杀,看来是想多了 老老实实测量充放电芯片的各个引脚也都正常。然后突然发现旁边一个电阻发黑了PR8842,10欧的 测量阻值也正常 , 但是就是看他发黑了 看着不爽 ,找来一块料板 找个10欧姆的换上,怀着忐忑的心里上电测试 ,意外发生了 ,就这么神奇的好了,装机测试 正常充电 !!!!!!!!!!!!!!!
X455LD_2.2.rar
(152.91 KB, 下载次数: 12)
