6P 短路不开机之快速判断问题
13696803330
2017-8-6 17:22
6P 短路不开机之快速判断问题
刚接到一台客户 使用充电宝后出现不开机· ··看了下主板之前有掉过水 ,拆机接电直接打表 , 首先 测试下电池正极有组织 说明是主供电的问题 ·····加电发现 Q1403发热厉害 拆了 不短路 装上去就短路·· 说明不是Q1403的问题 在图2C1417的短路一边用烧机法 点上熏香 加电 看看哪个地方发热 最后检测出 图3那个电容发热去掉 测试开机无短路至此手机完美修复成功 所以修短路手机不要急的去拆 要有思路 思路对了完完一些问题都比较好解决 第一次发帖有不好之处多多包涵···············
wojianglong
2017-8-6 17:32
思路清晰 逻辑正确
蒋健
2017-8-6 18:29
不错不错,烧机法很直接。。。。。。。。
soga2845
2017-8-6 19:30
只能说路还很长。秒杀的问题。。。。。。。。。。。。。。
蓝信商务
2017-8-6 19:31
楼主确实是牛 , 老司机! 要多少字才可以 晕
