标题: 华硕 Z97-A USB报错维修 [打印本页]
作者: xiaolong83    时间: 2017-8-6 17:16
华硕 Z97-A USB报错维修
今天接到一台华硕Z97-A的USB报错,如图1所示,一般出现这种情况都是USB的5V供电检测出现问题,即OC#信号出问题。这个主板的USB口比较多,我找了个点位图对照,发现这个板的OC#信号的电压是通过2个电阻分压所得,上拉的电阻阻值是4.7K,接地的电阻的阻值是8.2K,用电阻分压计算机算得OC# 的电压为3.17V,测量所有的OC# 的阻值均正常。当测到UR7020这个电阻,发现这里的OC# 信号只有1.3V,明显偏低,上拉的电阻有5V的输入,最后将UR7020 和UR7026电阻更换,电压恢复正常。维修结束,亮机,如图。
作者: xiaolong83    时间: 2017-8-6 17:18
希望帮到大家,对大家有点用处,帮忙加点分啊。
作者: fanzhen0321    时间: 2017-8-6 17:40
有很多时候开机点亮提示USB错误 15秒自动关机提示,这种方法该如何测量呢
作者: wenshuang    时间: 2017-9-16 11:03
我手头现在一个z87-a  故障跟你的一样。
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:13
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
