Y485P不触发
天奇电脑维修
2017-8-6 17:02
Y485P不触发
Y485P不触发,待机0.02A,量 无3V5V,无图纸,量隔离管控制极是19V,不正常,充电芯片换了 还是一样 ,不知道思路了
fdgdsdsadsaf
2017-8-6 19:17
公共点有没有短路 充电芯片的供电和ACDET有么?
晨鹏
2017-8-6 20:03
后级是不是短路 看看电感有没有短的
指纹密码
2017-8-6 20:19
这种 论坛有图纸 你可以搜索下图纸维修。
バ幸福De右岸
2017-8-7 19:05
http://www.chinafix.com/thread-1005988-1-1.html
参考着这个原理图仔细查一下
a126556
2017-8-7 19:52
这机器应该有图纸吧,你好好找找。有图纸这个不是大问题的
