标题: USB3.0不管用 [打印本页]
作者: 一修再修    时间: 2017-8-6 16:27
标题: USB3.0不管用
             今天修到联想G410s电脑,USB3.0接口不管用,驱动都装了(官网的)接口换了,量的接口上的脚对地阻值正常,供电也有,不知道是哪的事了,各位给我看看是哪的事啊???
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 16:28
我修过一台ASUS的,刷了BIOS才好,但是如果你排除了硬件方面,就试试BIOS
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 16:29
系统更换过没有,系统也可能造成这个现象
作者: fanzhen0321    时间: 2017-8-6 17:29
刷刷G410的BIOSS程序,先把原机器的BIOSS程序拷贝下来,保存下,在去刷,以防止刷坏
作者: 一修再修    时间: 2017-8-6 17:50
易修维捷 发表于 2017-8-6 16:29
系统更换过没有,系统也可能造成这个现象
进win10pe也是这样,开机u盘也不引导
作者: sz3217353    时间: 2017-8-6 18:07
USB 100M时钟一有没有查一查》》》》
作者: 任荣    时间: 2017-8-6 18:27
刷一下USB 3.0的BIOS有可能市他的问题
作者: 任荣    时间: 2017-8-6 18:29
不行就换一下3.0的管理芯片。要不就南桥
作者: 晨鹏    时间: 2017-8-6 20:05
驱动啥都整了   那估计是不是南桥的问题呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-7 19:08
USB3.0接口应该有个控制芯片可以换掉试试看
作者: 一修再修    时间: 2017-8-8 09:12
这个直接南桥控制的,以前有些主板是单独芯片控制
