AOC 2219VG自动调整
维修狂人
2017-8-6 16:20
AOC 2219VG自动调整
开机屏幕有图像,就是一直出现自动调整,屏幕闪一下又来了,拔掉按键板也一样,是程序问题还是主芯片坏了啊?大家有碰到吗
バ幸福De右岸
2017-8-7 06:01
遇到这种情况最好是先找到相应的程序刷上去试试看,不要先搞主控芯片
chenjingfa203
2017-8-7 17:29
路过,进来看看,学习学习,交流交流
齐扬电脑科技
2017-8-7 17:36
取掉按键板试了没有
维修狂人
2017-8-7 19:13
不插按键板也是一样的 ,今天直接换了个板,淘宝买的5块钱
春雨洗礼过的
2017-8-8 10:16
刷程序试一下吧,还有就是驱动板与按键板的的接口处的小电容出现问题也会出现这类故障。
yhb00100
2017-8-9 12:45
取掉按键板试了,那就先程序刷上去试试看,再主控芯片
小问题要搞成大
2017-8-9 13:27
是不是开关有问题啊
任乐辰
2017-8-9 13:50
先刷个程序试试 很有可能会好 ~~~·
心东山
2017-8-9 14:23
取掉按键板后,应该是驱动板,自动调整键某个地方短路
daibing97
2017-8-9 17:33
一般是程序比较多一点,先刷个程序试试
chengchunxin
2017-8-10 10:25
刷程序试试吧,这个不好说,一般是按键问题!
aiger2253
2017-8-10 14:17
这种情况先刷下程序,不行直接换驱动板了
钟文工
2017-8-10 15:24
拔掉按键板,还是一样就是驱动板问题了,可以刷个程序试试
hekuan1986
2017-12-26 16:51
wqye
2017-12-27 09:15
先刷程序,如果不好再加焊主控,不行就要换驱动板了
15971070806
2018-1-1 13:16
ON/OFF对地短路吧,查一下对地电路
天涯意远
2018-1-1 17:29
查驱动板上跟按键相连的小电容和电阻,有有时候变质会造成漏电什么的%
经纬科技119
2018-1-2 15:28
开机屏幕有图像,就是一直出现自动调整,屏幕闪一下又来了,拔掉按键板也一样,是程序问题还是主芯片坏了啊?不一定吧
海岸科技王峰
2018-1-3 14:58
当然是先刷程序试试 当然是先刷程序试试
