标题: 华硕M4A88T-M LE 开机3秒自动掉电 不能重复触发 [打印本页]
作者: 木易龍    时间: 2017-8-6 16:02
华硕M4A88T-M LE
开机3秒自动掉电 不能重复触发   插诊断卡发现已经跑码了  心想可能可能又是822了  测开机针只有1.49V明显低了
直接找最近的822测量发现中间的一排SATA接口下就有两个822 先测第一个测到第3脚(从左到右)的时候发发现问题
一遍5.1V 一边1.56V 直接料板上拆了个换上去电压回复正常
开机测试正常 顺便附上备份的BIOS
