ZXCVWtest
标题: hp daor63mb6f1 REV:F R63 短路通病 [打印本页]
作者: zhang5201    时间: 2017-8-6 15:45
其实也没有撒子可以说的,机器就是大短,但是上电不会跳表,开机以为是保护隔离问题,随后打了公共点阻值才发现是短路了。来几张图片吧,我上论坛收了收,发现有这款机器有事这个电容短路,所以写出来,供大家参考,方便以后直接干
作者: 我市    时间: 2017-8-6 15:58
学习了 ..........................
作者: 临海036    时间: 2017-8-6 16:47
大短的都好秒  要是3v5v后级微短就难搞了
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-7 09:51
看来下次可以直接秒杀的节奏了,感谢啊
作者: 13129938672    时间: 2017-8-8 10:35
大短路都好修   微短最不好搞  下次直接秒
作者: 13129938672    时间: 2017-8-8 10:36
学习了 以后直接干…………    ……
作者: yuanyuantang    时间: 2017-8-16 16:26
好稿;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 懂得傲气    时间: 2017-8-17 10:45
瓦厉害了,下次遇到直接弄这,嗯问一下,这个机子遇到几台啦
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-17 10:45
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
作者: maoyou1216    时间: 2017-8-17 10:53
来个整机图啊不然记不住这型号。。。。。。。。。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-8-17 11:07
现在好多板子公共点短路电流表都不会跳5A,,,都是要去测量一下才知道。
作者: 1035672944    时间: 2017-8-17 11:17
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-17 12:25
今天刚刚修到这块板    也是大电流     内存贴纸下面的电容坏了
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-17 12:34
学习 学习。回复一下 不能让楼主的帖子 沉下去
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-17 12:35
我就最喜欢这样的故障了   返修又低,收钱也好收
作者: O賣+    时间: 2017-8-17 13:32
是在内存下面的?  呵呵  可以不拆机就修好
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 13:46
这是捡到钱的节奏啊
作者: 主板入门    时间: 2017-8-17 13:59
不错,下次遇到直接就秒杀了。哈哈哈
作者: 张小三2    时间: 2017-8-19 20:12
你划红色的区域吗?谢谢分享上来让大家看看、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: zhongzhugood    时间: 2017-10-13 18:37
谢谢分享 不过这样的电容短路 也蛮容易修的!
作者: 懂得傲气    时间: 2017-10-16 16:47
大家分钱的节奏哈哈哈
作者: 芯维小春    时间: 2017-10-16 16:56
要是3v5v后级微短就难搞了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-17 18:04
电容EC17直接干掉 ,,我是第一个发这个通病的哈哈   BQ24738只个芯片就这样后极短路后芯片自动无限重启不会大短路。
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-17 18:25
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-17 18:36
很好谢谢分享 大神呀  电容的鼓包漏液 击穿 小问题也会引发大故障
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-5 17:13
大短,不加电,大部分都是送钱来了,楼主好幸运
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-2-5 22:00
现在很多大短路不跳表。。。这个机子惠普的吧
作者: 听观看    时间: 2020-3-23 18:38
碰见了,通病
作者: 敩徒    时间: 2020-3-23 18:42
其实会烧鸡大法的不需要看通病,摸摸就知道,有些电容短路就用肉眼看都会看出来,主要看细不细心而已
