标题: 精品 无图速修YOGA 11 ,快进来长姿势了···· [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-8-6 15:21
  同行拿来一块单板,说客户着急,让赶紧看看
  我一看YOGA 11的板子,以前修过一个进液的没修好
   我说这板子没图,估计不好修
同行说好好修,客户不差钱
           擦,你是在我侮辱我吗?
哥是那种差钱的人吗?
            0.0   哥,给我多少钱?
同行说,快修吧,亏不了你!
    回去吃个饭开撸!
进入正题
主板不触发,裸板测量公共点有20V
有待机5V, 5v通过稳压器输出一个3.3V给EC it8516
待机0.00 按开机键还是0.00
擦,不触发
在仔细观察,发现按开机键电流跳到一个0.03瞬间0.00
不多试几次发现不了
看来EC有上电的动作,那就上示波器吧
[attach]1552249[/attach]
这个是1.8V 掉电图
[attach]1552251[/attach]
这个是3.3V掉电图
很明显3.3V掉电速度很快,没有斜率
测量3.3V电感没有短路
这个3.3和1.8的控制是由TPS65911输出的BACK电压
没有上下管,和平板电脑手机类似
但是PC平板二合一,一般还有转换电压
测3.3V的后继转换,果然有对地的 看图
[attach]1552252[/attach]
那就放大招吧,
看出来了吧,就是那个电容的锅
[attach]1552250[/attach]
扣掉,顺利上电
[attach]1552257[/attach]
0.15-0.20基本就亮机了
没错就是那么小,就是那么吊,它就这样亮机了
[attach]1552254[/attach]
[attach]1552253[/attach]
这个是TPS65911的构造图
如果看不清,你就下载PDF附件吧
[attach]1552256[/attach]
这个是电压分布图,可能有差别,只作参考
[attach]1552255[/attach]
[attach]1552265[/attach]
发帖不易,兄弟们双击(加分),评论666,给我一点动力,谢谢老铁们支持
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-8-6 15:23
每次发帖,怎么都有一个无图的重复,管理删帖,谢谢!
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-6 15:32
这个写的好呀,写得好加分必须加分
作者: williamsd    时间: 2020-3-10 11:22
写得好加分必须加分
