谁在手里有b41-80的机器
fcsoaring
2017-8-6 14:33
谁在手里有b41-80的机器
各位大神好,接到一台联想b41-80未出保的机器进水机器,主板是LA-D101P,充电芯片是BQ24780,现在的问题是不过保护隔离,因为是最新的主板,无图纸!!参考别的机器图纸,现在单插适配器,公共点19v有2v的跳变,测bq24780工作条件,28脚vcc有19v 6脚ACDET有2.5v 24脚REGN有6v,但是5脚ACOK为0v!但是插上电池就过保护隔离,看论坛上有几个介绍说bq24780需要装电池才有公共点电压,不知道哪位又在修的,帮忙侧一下试试。。。。
406965195
2017-8-6 14:56
不用装电池吧。你换个充电芯片试试看
李凤谋
2017-8-6 14:58
没见过需要插电池才行的。把电池插上,电池输出那里的电阻去掉,只让芯片检测到电池存在,而不能用电池供电,检测方便点。
18731742046
2017-8-6 15:57
没看明白 到底说的什么 电池能行? 适配器不行? 说白了就是保隔电路
天意wx
2017-8-6 22:51
你可以按上电池再修保护隔离试试
句容诚信电脑
2017-8-7 00:24
是有的机器 要装电池才过隔离的
见人烦
2020-4-18 16:59
不需要装电池的
liupinganxinkej
2020-4-19 18:37
你可以按上电池再修保护隔离试试
zhuzirog94
2020-4-20 11:37
今天修了一台,这台机器过隔离是不用电池的。
