hyy 发表于 2017-8-6 13:25
官网没有驱动,不会吧,装win10试试
梦魇魔障 发表于 2017-8-6 13:28
换个CPU试试,你有没有在官网下驱动,之前的系统是window几的
选择性,失常 发表于 2017-8-6 13:51
现在笔记本对系统跟驱动要求太高。。。。
情悸ゆ 发表于 2017-8-6 14:15
你有没有在官网下驱动,,,,,,,,,,,,,是window几的
本本维护 发表于 2017-8-6 14:26
可以吹下显卡试试看,还有CPU也有可能。
406965195 发表于 2017-8-6 14:29
多换几个系统试一下看,
你是浮夸 发表于 2017-8-6 14:32
前几天修了一台K660D进系统掉电,安全模式禁用独立显卡可以正常进系统,换了全新显卡还是不行,最后刷BIOS ...
18731742046 发表于 2017-8-6 16:13
学习中
发表回复: 下载分:+1分 金币:+1¥
龚 发表于 2017-8-6 14:31
驱动的问题, 换个WIN10试试看。
QWER998456 发表于 2017-8-6 21:58
摔得 不好说 这样能量的 客户不好的 退了吧 别搞得一身骚
龙横四海 发表于 2017-8-6 21:57
这机子我修过,独显驱动也打得上,但独显就是用不了独显,重植没有用,换又太贵,芯片都将近三百的成本,给 ...
blmama 发表于 2017-8-7 10:33
我觉得的还是驱动问题,不行装WIN7试试。
jy1035774095 发表于 2017-8-7 10:31
换win10吧。上次我修的一台你win7安装显卡驱动就是安装不上后来装win10解决。
zssdxx 发表于 2017-8-7 10:32
系统,驱动,一个个试,显集成还独立
罗国培 发表于 2017-8-7 12:11
能进系统正常使用独显,这问题就别搞了吧
平心常 发表于 2017-8-7 12:27
个人觉得不是显卡芯片问题 ,, 这芯片成本也高 换不起啊
a496129557 发表于 2017-8-7 15:33
他是摔过之后这样的 所以没太多考虑系统问题
jy1035774095 发表于 2017-8-7 16:04
那你现在怎么解决的。好知道我下次遇到这种问题知道怎么去解决。
a496129557 发表于 2017-8-7 16:18
tb240都可以换板了(无修无进水),直接报了350说换显卡,结果客户没修
