标题: dell n5010 报警8声 显卡换了三个 [打印本页]
作者: 如你似风    时间: 2017-8-6 12:39
屏线没问题话说有时候就会遇见这种很难修 又无从下手的故障。
任何理论在这里都不好使
各位同行有没有遇见过这种情况呢?
有时候修机器很顺,各种秒杀
有时候遇见的全是复杂的
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-6 12:44
显卡相关供电查一下,屏线接口相关信号查一下
作者: 郑州联想电脑    时间: 2017-8-6 12:56
换一个后  不行的话   。需要查查其他的问题  以免引起不必要的经济浪费
作者: 笑睇人生    时间: 2017-8-6 13:18
屏线松了屏线松了屏线松了屏线松了
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-6 13:53
换一个不行的话 ,就要检查其他的问题 。。。。。。。
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-6 14:06
八声报警没有读到屏也会这样吧,最怕换显卡出现这问题,
作者: 本本维护    时间: 2017-8-6 14:32
以前也修过一回归祖国声的换显卡也没好最后退给客户了现在还知道是什么原因
作者: 如你似风    时间: 2017-8-6 19:53
是啊 这生意做的 赔钱
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-6 20:34
换了三个显卡,这修好了也是亏啊,屏和屏线都排除了没有呢
作者: hewentao    时间: 2017-8-6 20:36
楼 主 屏 线 没 接 好 遇着 过 你 拆拆 屏上 的 线看下
作者: wgf632496    时间: 2017-8-6 20:55
刷个BIOS试下,换个屏试试
作者: QWER998456    时间: 2017-8-6 22:10
   都会有不顺的  时候 就这样 修好了 开心  修不好 蛋疼    反正也别让下家修好
作者: 天意wx    时间: 2017-8-6 22:42
8声 多显示故障 显卡 屏线 排除再查显卡工作条件
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-6 22:47
显卡的工作条件仔细检查一遍    ,,,,,
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 22:53
外接看一下呀,如果是屏线问题显卡没问题的话外接可以显示正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-7 00:19
现在的我 修本  换一个显卡 我都要考虑 考虑  你还换三个  厉害 真有耐心
