标题: 请教一下这个电路导通条件 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-8-6 12:24
标题: 请教一下这个电路导通条件
这个是一个公共电压产生的电路,这个又管是不是自导通的,大家回的时候 注意一下,我要问的是PQ28是怎么导通的
作者: wojianglong    时间: 2017-8-6 12:44
这的最最基础的mos管导通,你不要告诉我你连26导通的条件都不知道
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-8-6 12:53
PQ28
作者: sz3217353    时间: 2017-8-6 12:57
看下饼哥的视频 你就有发现了!!!!!!!!!!!!
作者: 二年级    时间: 2017-8-6 13:16
这是个欠压保护电路呀!当供电正常时PQ26全导通,欠压时仅内附二极管通路。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-6 13:51
这的最最基础的mos管电路。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 13:53
第四脚低于5678脚4.5V以上的电平就可以导通了
作者: wojianglong    时间: 2017-8-6 15:32
追寻科技电脑 发表于 2017-8-6 12:53
PQ28        ...
请你睁大 眼睛好好看看
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-6 15:34
楼主不会倒退吗  正常情况6为低电平
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-6 15:44
这真的是最最最最最最基础的mos管电路
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-8-6 16:38
第5脚怎么保持的
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-8-6 16:59
好像以前看过分析,忘记了。
作者: QWER998456    时间: 2017-8-6 22:26
  这就是个自导通  拆了都没事哇
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-6 22:44
PQ28是自导通5脚一直为低电平    PQ28 3 4脚导通        2脚会得到高电平(这里是节点分压我也计算不出来电压是多少)16脚保持截止       pq26正常导通
当PQ28  4脚电压低于某个值时      节点分压出来的电压足够让PQ28  1 6脚导通         那么会把PQ26的3  4脚短接     pq26截止导通      由体二极管供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-7 00:22
楼主说的是 pq28
