标题: 飞利浦277E,驱动板大短! [打印本页]
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-6 12:05
标题: 飞利浦277E,驱动板大短!
液晶型号:飞利浦277E
液晶故障:驱动板大短!
维修思路:上可调电源,直接是5A,大短。修这个,(小白我-心里没有把握啊!)
看16年的出产的!
拆
看了徐老师远程液晶讲课!心里有5层把握啊!
有大短的,,拆到不短为止!
拆,拆,,拆!
看一下,,驱动板,板号:
拆了,,上机,亮机!!
在此,谢谢徐老师,谢谢迅维!更谢谢大家!
能跟徐老师修行!!也要我平生的“愿望"啊!
作者: 海普    时间: 2017-8-6 12:18
好,虽然很普通,有图有说明还是支持
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-6 13:17
像这种问题我一般先看下有没有明显的地方 然后就烧机
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-6 13:20
短路都是很好修的。如果烧机烧不出只能挨个拆。。。。无论用什么方法,修好就是硬道理。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-8-6 13:32
用烧机大法更适用吧!省去拆了那么多被冤枉元件。
作者: qq842252722    时间: 2017-8-6 14:12
                               厉害了   我的哥
作者: 心东山    时间: 2017-8-6 14:37
大短一般都比较好搞定。。。。。。。
作者: Match    时间: 2017-8-6 14:41
厉害了
作者: lovefujie    时间: 2017-8-6 14:45
直接用烧机大法,这样比较快。。。。
作者: 李凤谋    时间: 2017-8-6 14:54
笔记本大短经常遇到,显示器很少有大短的。烧机的话,如果0欧姆,经常烧不出来。零件不多,拆拆应该差不多了。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-6 15:50
无论用什么方法,修好就是硬道理。。。。
作者: 542083930    时间: 2017-8-6 16:42
排除短路就好了,相比那些用一会黑屏的好修多了,我最烦遇到用很久黑屏的 LED显示器
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-6 18:51
好好好··把短路排除就可以······
作者: qq408725456    时间: 2017-8-6 21:11
好技术,不管*马白马,修好了就是好马.
作者: 木易龍    时间: 2017-8-6 23:14
这种问题一般都比较好修 问题也比较好找  细心查 认真看 很多都能看出来 像这种大的贴片电容 特别是公共端的首要怀疑目标
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-6 23:18
这个也可以来个烧鸡大法啊 呵呵
作者: liuleizishen    时间: 2017-8-6 23:20
确实这个方法很不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-7 06:11
我一般是使用烧鸡法来修,看似你这个办法更好一些风险小
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-8-7 08:32
虽说有点麻烦,但是有疗效的方法,很是不错。
作者: wangchao10010    时间: 2017-8-7 09:47
很少见驱动板大短的,一般都是笔记本常见
作者: 一笑万年    时间: 2017-8-7 11:19
什么情况导致的大短的呀,电源没问题吗
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-7 11:34
烧鸡有风险。小心点烧也是没事的 哈哈
作者: 翰宇科技    时间: 2017-8-7 15:29
拆的功夫果然厉害,多谢徐老师,传授宝贵经验
作者: 新安江    时间: 2017-8-7 16:00
在短路点接入可调节电源,用“烧鸡大法”,三下五去二的事,搞 这么复杂?
作者: daibing97    时间: 2017-8-7 17:12
大短最好搞定,一般都是电容问题,调个5V电压直接烧鸡可秒杀
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2017-8-7 17:41
是我的话直接换驱动板了
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-8-7 19:22
只要主芯片不短路,驱动板还是好修的
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-7 21:04
如果烧机烧不出来那就得一个一个的拆了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 08:32
驱动板大短应该比较好修,零件比较少,一烧就出来了
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-8 10:34
烧鸡就可以 很方便
作者: 町晴免雨    时间: 2017-8-8 14:35
对于好的帖子,从不吝啬给你加分。驱动板也要修出本本到赶脚
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-8 14:37
这种问题,烧机很容易找到短路点
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-8 16:51
楼主图文并茂  讲解的很详细  学习了
作者: 15069649959    时间: 2017-8-11 20:55
幸好不是主芯片坏,一般电容什么的还有大芯片就没备货了
作者: blmama    时间: 2017-8-12 11:23
这种一体小板还是好修的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: modiaohan2006    时间: 2017-8-12 13:04
直接烧鸡法就可以判断了呢,拆芯片运气不好要拆一大堆
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-13 16:04
这种的是可以直接用烧鸡大法烧出来的
作者: wangqini    时间: 2017-9-13 16:28
大短路,仔细观察一下,一般都能发现问题。
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-22 20:32
短路最好修了,害怕啥,还有不要乱拆。仔细观察下,贴片电容短路的会有裂痕,怀疑芯片短路看看芯片本身脚位之间短不短,不短光供电端短基本上不是芯片问题。大短的都是送钱的活。
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-23 11:35
大短路一般都 是电容。。仔细观擦就能发现
作者: 衡阳天河    时间: 2017-9-23 11:37
用烧机法。。。也可 以  ,,,,,
作者: tanjinsan    时间: 2017-9-23 11:55
工程做得有点大,不过是个土办法,弄好就行,
