标题: 东芝L600用适配器亮机掉电,但是用电池可以 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-6 11:45
长话短说 ,PQ38的G极电压16V,电压不对,通过PR40和PR44分压,应该在9.5V左右,拆除PQ38和PQ3,还是这个电压,更换PR40和PR44也没有正常,目光锁定PC35,更换PC35后电压正常9.5V了。论他看过别的帖子,发现他们应该没有找到正确的故障点。
作者: hewentao    时间: 2017-8-6 12:16
楼主这是找故障啦    就是那电容的事吗
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-6 12:18
我之前修过一台东芝的  是大电容问题   用适配器亮度高   所以掉电
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-6 13:21
是大电容问题   用适配器亮度高   所以掉电
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-6 15:25
这个是L600,没有NEC大电容的,所以别再说电容了
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-6 15:31
啥情况啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-6 15:36
太简练了  你要是发几张图片  估计会有人给你加分的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-6 22:27
这种亮机掉电的修起来相对麻烦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-7 00:40
哪个电容    啊  发个图片出来不好吗
