标题: 为什么775针的假负载测不到电压? [打印本页]
作者: 风吹闲云    时间: 2009-6-3 14:08
如题,我的775的假负载上到主板上后开机测量不到cpu的电压,复位电压是好的可以测到,时钟也可以测到,就是没有供电电压,难道是我的假负载是个坏的?
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-3 14:20
CPU供电的电感线圈有电压没,如果有就没接触好,否则没有识别到CPU,775供电一般为1。2V左右
作者: 秦川    时间: 2009-6-3 16:19
上真的U有没有电压先,很多上假负载是没电压的,
作者: 松树    时间: 2009-6-3 22:14
论坛的技术光盘上有特别的讲解,这个座的其中一个触点电压是由CPU出来的,而这个电压是正是CPU供电的条件,就像VID信号一样。
作者: 睿智信    时间: 2009-6-3 22:51
现在的775假负载的VID有两种接法,就像奔腾的CPU上在只支持赛扬的主板上没电压一样的道理
作者: 睿智信    时间: 2009-6-3 22:53
做775脚坐时要装上CPU量下VID后再确定接哪几根VID
作者: 子小龙    时间: 2009-6-3 23:24
兄弟  一般CPU复位电压等于CPU电压!!!复位电压正常,CPU也正常也!!!!
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-6-4 09:24
我也 碰到一次 假负载上 核心供电没有 时钟 复位都有  上U 有电压
作者: 风吹闲云    时间: 2009-6-4 10:11
子小龙 发表于 2009-6-3 23:24
真的是这样啊,那为什么没有供电电压呢,上真的cpu有电压
作者: 万芯片    时间: 2009-6-4 15:16
有的假负载测不同的板子,是要改造下的
作者: 幸福的味道    时间: 2009-6-4 15:20
应为775的假负载做的不标准,要上真CPU,核心电压才会出来
作者: 无边无际    时间: 2009-6-4 16:16
775针假负载要把RR4横着连起来
作者: 四处走走    时间: 2009-6-4 16:30
把假负载上的VID信号拉任一个到VTT电压,看看CORE电压能不能出来
作者: 千奇百怪    时间: 2009-6-6 00:18
有时钟就该有core  假负载不好
作者: 路边一棵草    时间: 2009-6-6 10:14
CPU有复位.就有供电和时钟
作者: 细细维修佬    时间: 2009-6-7 13:41
有些主板没上CPU是不给电压的,你换块板试试假负载不就知道好坏了 ?
