| PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 这个信号只有0.3V 求思路 |
武汉天涯浪子 发表于 2017-8-6 11:40
其实不装也是没有问题的,你如果有强迫症可以到某宝买。
永不磨灭 发表于 2017-8-6 13:19
是不是那个保险也烧坏了,,找到这个供电的保险
武汉天涯浪子 发表于 2017-8-6 15:07
对,这个电容击穿会连前面的保险一起烧断。
一双草鞋 发表于 2017-8-6 11:51
拆了不装,上电,发现待机0.02感还是有短路,PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 这个信号只有0.3V 求思路
武汉天涯浪子 发表于 2017-8-6 15:21
PPDCIN_G3H_INRUSH经过F7140之后PPBUS_G3H再经过R5450就是PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS,总共就2个元件。 ...
a88121720 发表于 2017-8-6 11:41
这个不装也是可以的,就这样吧 收钱
一双草鞋 发表于 2017-8-6 20:20
真的是神了,f7140保险挂了。。跪谢!@
