华硕a55V开机不显示
右要申请
2017-8-6 11:28
华硕a55V开机不显示
华硕A55V 板号\K55VM 2.0
故障现象是上电0.5左右 CPU供电和显卡供电没出,
经检查测得故障原因是12V电压不足,导致各转换电压不足。
找到故障原因一步步锁定故障点,最后查出RN4501 104排阻 更换后正常
(62.19 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2017-8-6 11:27 上传
益鑫科技
2017-8-6 11:39
楼主 直接 告诉 结果了·· 就差 写上 通病啦
徐文康
2017-8-6 11:44
没怎么看懂,电压对了,阻值不对,还飞线解决的、、、、、、
东航电脑
2017-8-6 11:48
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见之后省事很多
今夕、何夕
2017-8-6 12:17
厉害了 华硕的排阻整得是
九龙壁
2017-8-6 13:02
华硕好像好几款机器都是排阻有问题
JungDaeHyun
2017-8-6 13:19
楼主分享的经验非常实用,加分了
木易小飞飞
2017-8-6 13:50
华硕的排阻还是这么容易出问题呢,有点位还好搞,没点位这能搞死人
ss0413
2017-8-6 15:59
华硕103和104的排阻坏的很多 还有一些是内存槽子下面104排阻坏的也有 现象是不触发 没有3.3v电压 换了就好
lxq1813917151
2017-8-6 16:43
华硕 的内存下面排阻算得上通病了
1056571987
2017-8-6 16:54
华硕的就这样
jys
2017-8-6 18:32
有点位还好搞,没点位这能搞死人................
好人一生平安OK
2017-8-6 18:47
厉害了 华硕的排阻整得是
蓝信商务
2017-8-6 19:30
楼主确实是牛 , 老司机! 要多少字才可以 晕
你会修电脑
2017-8-6 19:39
华硕好像好几款机器都是排阻有问题
蓝信商务
2017-8-6 19:44
大师你懂的
2017-8-6 20:16
厉害吖 楼主 给你直接秒了 高手中的高手
帅帅维修shi
2017-8-6 20:21
不太懂
lishanglu198
2017-8-7 09:40
如果没有点位图就难修了,就不定就搞不定
找不到学不会
2017-8-7 11:12
小白 表示不大懂
15157933654
2017-8-7 11:54
华硕好多都是排阻的问题.........
傻瓜电脑
2017-8-7 11:58
华硕排阻为什么坏的这么多呢
怀雪
2017-8-7 12:25
六个脚的双mos管子也容易坏,电阻也容易坏
eerrttyy1
2017-8-7 12:28
这技术可以,现在华硕是越来越不好修了,没图纸
下一站再见
2017-8-7 13:15
华硕的排阻问题真多,以后遇到类似情况先换个排阻看看
我锋我有型
2017-8-7 14:37
ASUS的排阻问题看样子确实问题很多
770a
2017-8-7 18:29
解决了吗什么问题能分享吗问题吗
yuanquan
2017-8-7 20:57
路过 ,学习了 就是看不到附件 具体不清楚修的那里哦
本本维修爱好者1
2017-8-10 11:49
如果能再来一个主板的图纸就好了,那样可以直接看到那个排阻 下次直接测量
