标题: 台式机换别的主板后,怎样才能可以不重装系统 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-8-6 11:25
现在的台式机坏了,基本都是换主板,有时换了别的型号的主板之后,就要重装系统才能用,有没有什么办法可以不重装的
作者: wuwish    时间: 2017-8-6 11:26
翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U 翔升H61U
作者: 技佳55    时间: 2017-8-6 11:50
什么意思,?????????????
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-8-6 12:34
这个问题我还不会解决。。。。。。。。。。。
作者: kunyao123    时间: 2017-8-6 13:02
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-6 13:32
可与的,我有这样的PE系统!叫做换板不换系统!一般英特尔的主板换因特尔的主板99%可与不换系统,AMD和MAD的主板也是一样,但是AMD和英特尔互换就不一定能成功!还有硬盘模式也有原来的模式,比如原来的主板模式是IDE换的主板模式也要IDE。
作者: 水手一号    时间: 2017-8-6 14:08
比如说技嘉的H61换成华硕的什么都可以只要是H61的,其他的我就没试过了
作者: 邹江海    时间: 2017-8-6 14:31
芯片组差不多一样或接近就不用换系统....
作者: 宇扬    时间: 2017-8-6 14:32
除了硬盘模式要一样,把系统里面的驱动文件夹删了应该可以
作者: 风景    时间: 2017-8-6 14:54
这个问题我还不会解决。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-7 07:06
有的机器是可以的,可以按f8进安全模式去掉原来的驱动程序试试看
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-7 08:43
kunyao123 发表于 2017-8-6 13:02
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
基本是可以  支持的
作者: a17775662073    时间: 2017-8-7 09:11
作者: 技佳55    时间: 2017-8-7 10:24
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
肯定是换不同型号的主板,同一个型号的主板,不用换系统的
作者: 技佳55    时间: 2017-8-7 10:25
wengshaosi 发表于 2017-8-6 13:32
可与的,我有这样的PE系统!叫做换板不换系统!一般英特尔的主板换因特尔的主板99%可与不换系统,AMD和MAD ...
真的吗?  可以发一个给我吗? 我的邮箱是854858780@QQ.COM
我也有这个想法,驱动在那里?............
作者: 技佳55    时间: 2017-8-7 10:26
有的直接蓝屏,进系统..........................
作者: 可小帅    时间: 2017-8-7 10:51
进系统蓝屏,都是芯片组对不上,估计只有微软内部人知道怎么整
作者: 御猫    时间: 2017-8-7 11:30
pe下用封装软件删除所有驱动.....
作者: 18623700435    时间: 2017-8-7 11:33
如用CPu和芯片组都换了, 不重装系统是不可能的
作者: wkj0822    时间: 2017-8-7 14:19
大多数  平台相同的主板 基本都可以吧 少数不行!!!!
作者: 莱芜小地瓜    时间: 2017-8-7 16:04
H61的好换啊   只要还是H61芯片组的就可以   一般金系识别一下驱动或者个别的驱动重装下就可以啊
作者: letstone    时间: 2017-8-7 16:15
同一平台的板大多可以不装系统,但是驱动可能有些不一样
作者: 天阳科技    时间: 2017-8-7 17:24
芯片组差不多一样或接近就不用换系统
作者: w1346710669    时间: 2017-8-8 08:48
你可以换完主板接上硬盘,能进系统,驱动精灵重新装完驱动,重启就可以了
作者: 小魔666    时间: 2017-8-8 09:31
C:\Windows\System32\drivers   win7
作者: 加勒比海带丝    时间: 2017-8-8 09:42
进安全模式 卸载驱动
作者: yangxiao2014    时间: 2017-8-8 09:45
进安全模式,先把显卡声卡驱动卸载掉,看看能不能进系统
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-8-8 12:43
基本上没问题。。。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-8 13:06
我也 你不会
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-8-8 22:21
斤斤计较军军军军军军军军军斤斤计较军军军军军军军军军军军军军军斤斤计较军军军军军军军军军军
作者: jsmlily    时间: 2017-8-9 08:59
这个还是比较好整的  pe下用SkyIAR修复一下
作者: 13809441874    时间: 2017-8-9 15:09
先将原来的硬件驱动都卸载了!换主板不蓝屏的话!可以从新下一个驱动人生或驱动精灵补全硬件驱动!就可以了!
作者: 上海企升科技    时间: 2017-8-9 16:36
驱动进pe或者安全模式下 全部卸载了
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-8-10 14:40
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJKKKKKKKKKKKKK
作者: 韦永忠    时间: 2017-8-10 15:32
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
作者: 松原杨    时间: 2017-8-12 16:58
这个好像没有太好的办法,有的必须重装系统
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-12 17:05
换成相通芯片组的,一般不用装系统。我都是这样干。
作者: szhdqwc    时间: 2017-8-12 17:09
如果你的硬盘里都有一键恢复,我想是可以不重做系统的,用Pe操作一下就可以,
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-8-12 17:26
芯片组一样好像可以不用对不对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuchunhui712    时间: 2017-8-12 22:23
这没办法  111111111111111111111111111
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-8-13 12:54
作者: 又见飞刀    时间: 2017-8-13 13:42
没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法 没有办法
作者: 15838013186    时间: 2017-8-13 13:44
要先把所有的驱动全部卸载后,在进行换主板,在重新安装驱动
作者: 网店高手    时间: 2017-8-13 13:46
换芯片组一样的主板,只要能进去系统,把驱动装下就可以了
作者: marry120    时间: 2017-8-13 17:30
换板子后   进安全模式把原来主板的驱动卸载,看看 能不能启动  再装驱动
作者: guoxiuyi    时间: 2017-8-16 16:04
要用软件,进PE 把系统的驱动还删了,然后进装新板子
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-16 17:00
芯片组必须一样~~~~~~~~~~~~
作者: xiaodongchem    时间: 2017-8-16 18:19
太感谢了 我非常喜欢你们的无私的大武威的精神 值得我们的赞颂
作者: 松原杨    时间: 2017-8-17 11:01
主板不一样,肯定是不行,必须重新安装系统了
作者: 阳光的雨季    时间: 2017-8-17 14:38
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-18 16:18
把系统里面的驱动文件夹删了应该可以
作者: zsmicky    时间: 2017-8-19 10:44
只要是7B, 重新注入 磁盘驱动就可以了
作者: 舒克贝塔.    时间: 2017-8-19 12:56
可以不用换系统。你在自由天空去下一个SkyIAR v2.75 在PE下运行就可以了
作者: money6893    时间: 2017-8-19 19:56
如果驱动没有冲突的话,可以考虑只更新驱动。。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-19 21:39
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-20 11:36
  如果是蓝屏的话 改一下模式 就行    还是不行  把重要的东西考出来 就行
作者: 李怀利    时间: 2017-8-20 12:10
作者: 本人新手    时间: 2017-8-20 16:53
一样芯片组的话就应该不用换系统
作者: 无敌医道    时间: 2017-8-20 18:33
比如说技嘉的H61换成华硕的什么都可以只要是H61的,芯片组一样就好。
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-20 21:50
御猫 发表于 2017-8-7 11:30
pe下用封装软件删除所有驱动.....
层主的做法绝对正确!封装系统就是这么做的
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-21 17:21
有的可以有的不行,你连具体型号都没说
作者: 错过就不在    时间: 2017-8-22 14:35
进PE打一下驱动就行了,,优启通的PE支持
作者: zhangjinkai123    时间: 2017-8-22 17:33
系统的所有驱动全部删除。开机后再打驱动试试
作者: lixuangang    时间: 2017-8-22 19:16
不是同一种芯片组,都需要重新装系统。
作者: lixuangang    时间: 2017-8-22 19:18
要不想换系统统,我一般是换同一型号的板子。
或者至少同一个桥芯片型号。芯片组一样,就能进入系统。。
作者: 二年级    时间: 2017-8-22 19:26
删除原主板集成的驱动,打上新主板的驱动。芯片组是相同的成功率高。
作者: liuyufenga    时间: 2017-8-22 19:59
一般是需要重装系统的。。。。。。。
作者: gangreg    时间: 2017-8-23 08:49
有的可以有的不行。。。。。。。。。
作者: 越走越好    时间: 2017-8-23 12:14
去百度查吧, 有个换主板不换系统的软件
作者: lanning9438    时间: 2017-8-23 12:18
除非你的板芯片一样,就可以不装···············
作者: 心有猛虎    时间: 2017-8-23 13:11
学习,赚金币两不误{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: ifirefly    时间: 2017-8-24 12:34
只有换同样的主板或者同品牌差不多型号的主板
作者: dksdcy    时间: 2017-8-24 13:01
覆盖安装,用MSDN的安装版操作系统
作者: jiangzupin    时间: 2017-8-24 15:17
几乎是不用的 吧   只要调下  ACHI  这个模式啊
作者: 加勒比海带丝    时间: 2017-8-24 15:22
安全模式卸载原有驱动 重新安装
作者: luogangzj    时间: 2017-9-3 15:54
一般都要冲撞的,驱动什么的不对  直接蓝屏,所以没办法的
作者: 本人新手    时间: 2017-9-3 16:54
换一样的
作者: 曲终云散    时间: 2017-9-4 11:35
最好的办法就是找差不多芯片组的板子,一般都是OK的
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-9-4 12:31
能开机就重新打驱动呗
作者: lgflin    时间: 2017-9-4 20:58
这个没什么技术含量了。只需要清除底层驱动并且打上相应驱动就OK了
作者: lgflin    时间: 2017-9-4 20:59
59层的方法是正解!!!!!!!!
