标题: 戴尔 MIH81R 13040-1M [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-8-6 10:35
电压正常,时钟正常,不跑码,复位灯常亮,这板有通病吗?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-7 05:58
复位灯常亮肯定不正常了,查一下到底是啥原因
作者: 1048414906    时间: 2017-8-7 17:25
我查得到,还用问?
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-7 18:01
这个主板目前还修的少,通病知道的也少
作者: lzq0313    时间: 2017-8-16 16:11
卡logo很慢才进系统是不是bios有问题
作者: 1048414906    时间: 2017-8-17 19:15
根本不可能,要是这么简单就好了
作者: 资安通    时间: 2017-8-17 19:46
耐心等待,我若遇到这型号的板、故障相同的话,修好后一定告诉你。要等哟。
作者: TY2012    时间: 2017-8-23 11:14
是不是4代的桥,你看一下内存上面有几个管子有没有烧掉
作者: 心馨电子    时间: 2017-12-15 14:14
楼主,有这个的BIOS吗,我的也是不跑,诊断卡FFFF  我猜测BIOS有问题,你有吗能给一份吗
