标题: SONY MBX-224 电源IC 发热 [打印本页]
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 10:20
此机修裸板插电待机
待机0.12 明显待机偏高,手摸电源IC 608098发热,第一反应是电源IC 线性短路,
作者: 517424170    时间: 2017-8-6 10:29
LZ然后呢  后续神马情况
作者: changqing12    时间: 2017-8-6 10:30
看看是不是3 5v短路,这种情况不一定是线性的问题
作者: 二年级    时间: 2017-8-6 10:34
待机电流偏大,第一反应正确,查查吧。
作者: 直接点    时间: 2017-8-6 10:51
或者有电压提前出来了
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-6 10:57
线性短路是正解,打了阻值可以飞线烧短路,可能是EC问题哦,我修过
作者: wensu    时间: 2017-8-6 10:57
楼主修出来没有,我也有一片主板这个情况
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 11:05
事实证明对了一半IC 发热 线性正常阻值正常,电压到正常且主板未发现短路现象,怎么办又不想找图,换个IC 试一试吧,哎  。。。大家知道什么情况了   情况没有变化呀,找图吧。6叫 VIN 19V ,4脚LOD-EN 3.3V ,7叫LOD 5V, 然后重点来了14脚EN1 27脚EN2 闪现3.3V后变0.4v,这里就肯定不正常的了  找图纸看那里来的,原头是EC的15脚发出到一个2.2k的电阻,电阻一头有3.3v一头就0.4v,找个2k的换上情况一样,开启拆件切线模式,
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 11:11
拆PR198  拆PRPR98现象还是一样
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 11:17
补一个EC 图,    本来想法个好贴子的但是不小心点了发贴   又改不了只有这样慢慢接了  请大家见谅 加加分   ,下面还有
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 11:25
EN1   EN2 的信号是从EC15脚来ALW_ON ,  然后看看ALW_ON信号到了哪里。全部拆了  ALW_ON信号还是闪现,估计就是板层漏电了
作者: 刷星    时间: 2017-8-6 12:15
最后的解决办法大家应该可以现象的到了吧  就是弃板层ALW_ON电路   改走明线,就是飞线,   给大家看看效果图
作者: 517424170    时间: 2017-8-6 16:50
LZ 厉害了 总算是看到结尾了  不过线也太粗了吧
作者: 天意wx    时间: 2017-8-6 20:51
没有后续了 ???补充完整可以加分哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 23:53
板层漏电了  我以为待机后级短路  导致主板保护 关闭了开启呢
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-7 11:02
要不 短路   要不 就是缺电压    就这样
作者: 刷星    时间: 2017-8-8 12:05
没有细的线了   勉强用吧   反正里面谁都看不到   主要是看结果
作者: 刷星    时间: 2017-8-8 12:06
天意wx 发表于 2017-8-6 20:51
没有后续了 ???补充完整可以加分哦
你认真看看12楼          结果很明白了吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-8-8 16:59
专业维修连接线,一块钱一卷。楼主这么省啊
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-13 23:14
LZ修这个板用心了,这个板块不能加分,不然加分给你
