标题: 联想Z400你绝对想不到 [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2017-8-6 02:02
标题: 联想Z400你绝对想不到
机型:联想Z400
板号:VIWZ1—Z2 LA-9063P Rev:1.0
PCH:SLJ8E
显卡:N14P-GV2-B-A1 (4显存)
故障:插电电流0.013按开关键无任何反应,充电指示灯也不亮。
维修:
1、  拆机祼板通电电流也是0.013A,打各大阻值无明显短路
2、  测PQ302数据
file:///C:/Users/YM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
3、  仔细观察发现PQ311有轻微的烧坏,测量DS阻值只有30欧,从料板上找一个后换上打阻值正常,待机电流0.000
4、  既然PQ302G极为高电平就说明没有分压,顺着G极往下查
5、  file:///C:/Users/YM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
6、  这是仁宝的点火回路,要想分压成功,PACIN、ACON要为高电平,ACOFF要为低电平。测PACIN无电压,断开PR312也是无电压,看来不是拉低这么简单了,先不管了,测下ACON找了下图纸,ACON具然搜不到去处,查ACOFF为低,调头查PACIN
7、  查图纸而知PACIN是充放电芯片BQ24727的基准电压上拉分压而得
8、  查727条件满足,不出基准。看了下元件盒没有727就查下论坛(迅维)有人说可以用728代换刚好有找了一个装上去,一测果然有基准电压了。高兴坏了,抽支烟毕竟现在快夜里1点了,抽完烟去测公共点NM还是没电压。没办法测充放电的条件
9、  20P VCC-19V
6P ACDET-2.4V
16P REGN-6V
5P ACOK-5V
测量了下差不多都正确啊。
10、file:///C:/Users/YM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
看来看去这个ACPRN为高电平都不对,没办法查数据手册又是到迅维找了下PDF下载看了意思是说ACDET大于2.4V,VCC19V,AOCK有上拉是高电压(不知道理解的对不对,要大神来点评)
11/既然是高电平是对的,那这个就不应该啊,PQ312一导通肯定会拉低PACIN,
又去论坛(又是迅维修网,嘿嘿离不开迅维)看了下,有人说ACOK是高电平,有人说是低电平,想来想去ACPRN必须要为低才行,没办法去料板上看下有没有727,一阵子乱扒后,在一个联想的料板上找到了727,拆机换上,通电,Nm待机电流0.022,测下待机电压35V都是有了。随便装下机开机亮机
此贴并无什么技术含量,但是它告诉我们不要相信通用一说,也许有些芯片可能在某些机上面通用,但并不说明能在别的机上面通用,最近还是建议同学们代换芯片最好用原型
同学们发贴不易,编辑贴子更不易,看到的同学帮忙加些分吧,加分不扣自己分。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-6 06:15
楼主,那说明ACPRN这个信号还是低电平才算待机正常的啊!
作者: tantqh    时间: 2017-8-6 07:20
都是代换惹的祸
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 09:04
都是代换惹的祸        不能加分  为你点赞
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-6 09:23
图片坏了,不过你的意思我理解了!
作者: guixu1741    时间: 2017-8-6 09:59
图片看不到了,不过大致能理解到,森福赛!
作者: wangww    时间: 2017-8-6 10:47
最好有图
作者: 小不才    时间: 2017-8-6 14:35
正常情况下为低,但用728芯片ACOK发出来的是6V电压
作者: 小不才    时间: 2017-8-6 14:36
wangww 发表于 2017-8-6 10:47
最好有图
有图片不知道怎么搞上去就看不到
作者: 天意wx    时间: 2017-8-6 22:15
小不才 发表于 2017-8-6 14:36
有图片不知道怎么搞上去就看不到
图片插入 方法不对
写的不错 加分了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-7 00:46
有图片不知道怎么搞上去就看不到
不会插图片  看我的主题贴 有教怎么传图的
作者: o飞天    时间: 2017-8-7 00:57
你这几天晚上打鸡血了,都回复那么多了,第一名啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-8-7 08:29
仁宝及IBM采用的充电芯片ACOK多为低,一般充电芯片引脚有标带杠或#
作者: cbxwer    时间: 2019-11-21 17:25
图片看不到了  看不清楚
作者: wske    时间: 2020-7-20 13:31
充电芯片ACOK多为低,
作者: a842028812    时间: 2020-7-20 13:45
最好有图,新手容易理解些
作者: 见人烦    时间: 2020-7-20 15:23
型号不同就一定有区别的
作者: zhongzhugood    时间: 2020-7-20 15:35
现在 修的机器少了 基本没有备件了!
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-21 10:11
如果是图文并茂效果就好了
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-7-21 11:29
真的没有想到是这个问题是
作者: jsxzcy123    时间: 2020-7-21 11:47
路过学习,谢谢分享
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-23 11:37
我理解就是芯片型号相同还得厂家专用
