标题: 神舟战神 K610D 肾亏水肿 看我如何让他满血复活 进水加电0.2A) 熬夜发帖.求加分 [打印本页]
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 00:12
神舟战神 K610D  肾亏水肿 看我如何让他满血复活 (进水加电0.2A无显示)
机器故障描述:上电到0.2不动
机器型号:神舟战神K610Di5-D1
主板板号:DAOTWSMB6E0 REV:E
半年前这位客户的K610D 因为进水来店里有过一次上次故障是是大短路 PU6 上方烧糊了刮出小洞 后不短路了 PD10也已烧糊 更换PD10 并飞线到PC79 正常上电亮机(延时电路被我干掉了)
两周前客户又不小心进水了  这次没上次那么幸运了
插可调电源上电到0.2A不动少供电那就 拆吧  把主板拆出来 发现PU6 烧了个小洞
于是量了一下各大的电感 无短路    那就定芯片吧 芯片上写着R03J从某宝搜一下 竟然没有   然后就照着图纸写的型号  从我帝都定了芯片SLG55448VTR
第二天芯片到后   装上后上电 电流 没变化 还是0.2A 测量一下 3V  5V 1.05V  1.35V   CPU1.7V 有供电显卡没有 还有PU6 驱动的 PQ9 PQ27PQ30 没有供电
测量PU6 的 20Pin 19V    1Pin 3.3V   2 34pin  3.3V   线性12V没出来
怀疑芯片有问题 (我心里有阴影了 是上次从他家定了芯片 就有坏的) 某宝搜 SLG55448VTR 哇 好多
于是看着排名靠前的 定了 几个个芯片  4天后芯片到货 看着芯片 像是 拆机的
换上芯片待机高了 原来的0.001   现在是0.007 手摸 PU6 有点烫 检查一下 焊接脚 没问题 尼玛 担心的事情还是来了 芯片微短路 又换了第二个 故障依旧 还是  不出 12V PQ9 PQ27 PQ30 未导通
此时我心冰凉 还冒着汗 今天我大邯郸 40度啊 。。。 。。。 求推荐靠谱 芯片供应商家   吹了会空调心情平静下来了 修不好 不甘心啊 不甘心啊 不甘心。。。
对芯片我已丧失信心 不甘心的我 盯着图纸 看了一会 分析 PU6的 作用  应该是 VIN 过来后 产生线性12V 等待 MAINON 过来开启12Pin和10Pin 输出驱动电压 使得PQ27 和PQ9 导通
LAN_POWER 过来后 9脚输出驱动电压 使得PQ30 导通
脑子里就浮现一个电路 突然想到 有个闲置的DC TO DC 的可调降压 模块 拇指大小 最大电压支持 24V 可是那个模块是自开启的 看了一下主芯片
查了一下PDF  认为可行 摘掉R5 飞上MAINON就可以为我所用 如图:
先飞线吧 Vin 和 MAINON 飞到降压模块上  先不接输出端 待调好输出12V 后再接上  奇迹出现了 电流 哗哗 跳变几下亮机
固定好DC模块再来张高清特写
然后装机测机一些正常苍天不服有心人
之前走过些弯路我把  PQ9 QP27 和PQ30 直接 导通也能亮机 但是 关机后 待机跳几下 就自动开机了 不完美 这方法也是被逼出来的
重要看这里  :熬夜发帖不易  求加分
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 00:18
我的  图片     为啥上传上来 不清了呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:21
这贴发的 相当用心了  以加分
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 00:25
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:21
这贴发的 相当用心了  以加分
如果    内容     达标     给加个精华呗
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-6 00:40
这种有图纸和资料就比较方便改电路,如果是那种无点无图的,就比较难用这种方法修复了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 01:01
oswuya 发表于 2017-8-6 00:25
如果    内容     达标     给加个精华呗
没有加精华的权限  把链接发给月饼加精华
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 06:55
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 01:01
没有加精华的权限  把链接发给月饼加精华
好的 谢谢 为我加分 我去找饼哥   饼哥 今天休息吧应该
作者: 6685858    时间: 2017-8-6 06:59
楼主这方发的确不错,神舟的机子经常用一些不常见芯片,再加上没有好的芯片货源,经常被坑。
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 09:05
楼主扎心了     不能加分   为你点赞
作者: 如你似风    时间: 2017-8-6 09:11
做维修的都是人才
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-6 09:17
神舟的本来就不好修。楼主技术不错。加分了
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 09:26
谢谢 加分 幸好是有图纸 不然 也是个挠头的事情
作者: fengqiang2011    时间: 2017-8-6 09:37
这个应该是个2级电路转换电压,19V驱动也可以,就是你要改一下信号,不能太早出来
作者: guixu1741    时间: 2017-8-6 09:38
顶顶顶,楼主绝对老司机来的。。。。
作者: 宋承苟    时间: 2017-8-6 09:44
上次那个3 5V不出也是这么搞的  真佩服你们修机脑洞大开
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-8-6 09:55
这也行啊,看你飞的线,厉害了  希望能用久
作者: wensu    时间: 2017-8-6 10:55
我还有一台开机用一会儿掉电,不知道什么问题
作者: wensu    时间: 2017-8-6 10:56
楼主回复一下,有通病没有,开机能显示,显一会儿就掉电了
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 11:03
元器件的来源真的是个问题,如果IC都有问题,造成换了几个后就要走弯路了,开始怀疑人生
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 11:06
这机器 CPU 供电 也爱出 问题  可以看一下
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 11:11
是啊  有时候坑人的芯片 实在让人 没办法  要不是我短接那三个 MOS管 后能亮机 我可能也会放弃了 换了几个芯片 都不行 都灰心了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-6 11:32
加电0.2A无显示  说是肾亏   但是水肿是什么情况
作者: 李怀利    时间: 2017-8-6 11:35
楼主什么芯片都有 羡慕
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-8-6 11:37
能修到这份上,那也是相当不容易了
作者: 徐文康    时间: 2017-8-6 11:37
这种有图纸和资料就比较方便改电路
作者: 236017517    时间: 2017-8-6 11:37
这都行,厉害了。这么改运行稳定吗?
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 11:47
236017517 发表于 2017-8-6 11:37
这都行,厉害了。这么改运行稳定吗?
只是 改了个 开启信号  不是供电  应该没问题
作者: 徐文康    时间: 2017-8-6 11:52
作者: 博洋    时间: 2017-8-6 11:59
这个主板也不贵,  这么费事,,
作者: 上海企升科技    时间: 2017-8-6 12:02
这个不错 不过哪里买得到这个改装电源呢
作者: henry576    时间: 2017-8-6 12:03
换了那么多芯片还短路,应该不是芯片问题了吧
作者: zg892851293    时间: 2017-8-6 12:10
楼主 牛B啊  技术很好啊。 现在淘宝的芯片坏的太多了  前天我定个芯片  5个有3个是坏的
作者: zhry    时间: 2017-8-6 12:13
'VIN 过来后 产生线性12V "本人小白,这个线性12V本来就是用来驱动开启下面的3,5 V的吗?
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 12:13
换了 三个  有一个      是短路的
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 12:15
博洋 发表于 2017-8-6 11:59
这个主板也不贵,  这么费事,,
不贵?????  便宜的  我问了 最低也要 800  售后 要1400  是intel 4代的主板  独显  哦
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 12:18
是 开启 3V 5V 转换 3V  5V 二级电压
作者: hewentao    时间: 2017-8-6 12:20
看标题来的 原理分析的好 楼主是不是有医肾亏水肿 能满血复活  之秒手回春之法  让楼主修好后是不是可以一晚找几陪去啦
作者: 琪军科技    时间: 2017-8-6 13:10
楼主不易,值得学习,好好学习天天向上
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-8-6 13:25
厉害了  我的楼主
作者: 转壹圈    时间: 2017-8-6 13:56
DC-DC模块好像不是很耐用,带上负载会不会有杂讯
作者: jys    时间: 2017-8-6 14:15
作者: 本本维护    时间: 2017-8-6 14:25
这要我就不修了,直接报换板的价格了,这样弄还不知道日后稳不稳定。
作者: 406965195    时间: 2017-8-6 14:28
这种问题真是太难搞了
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-6 15:08
作者: 鹏翔HL    时间: 2017-8-6 15:15
作者: linmuchao    时间: 2017-8-6 15:22
你的降压模块不错,推荐下
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-6 15:31
是啊这机器cpu好出问题 之前碰到好几个了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-6 15:33
你这样的话 定芯片的钱加运费都不少钱了吧  客户报高了又不修
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-6 15:33
这个写的好呀,写得好加分必须加分
作者: aoa0628101    时间: 2017-8-6 15:34
牛逼的楼主遇见蛋蛋疼的帖子  熬夜干完并写出  那么牛逼的帖子 讲解的思路清晰 一目了然   牛逼
作者: 马艳斌    时间: 2017-8-6 15:51
学习了........................................................................................................................................................
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2017-8-6 16:01
几经波折还是挺辛苦的
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-6 16:18
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-6 16:34
作者: 30689959    时间: 2017-8-6 16:36
谢谢楼主的分享,分析很精彩基本功非常扎实
作者: 哈票    时间: 2017-8-6 16:38
电源小板哪买的,看起来很好用,楼主厉害啦
作者: 873808892    时间: 2017-8-6 16:49
那说明还是买的芯片有问题,这模块好用,得多备几个。
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-8-6 16:55
那个母指大的那个模块在哪买的,以后修不出来的电压是不是都可以改了
作者: zhry    时间: 2017-8-6 17:22
这样就好理解了,这样改也不会存在时序上的冲突,给力!
作者: 本人新手    时间: 2017-8-6 17:28
烧这么多啊        可惜了
作者: wangliangren    时间: 2017-8-6 17:39
我在想  这种修了稳定不呢?很多进水的机器,修好以后都有暗病
作者: qw1824290389    时间: 2017-8-6 17:43
这样的问题  都好搞  真的
作者: zycau    时间: 2017-8-6 17:43
不错哦,学习了,加分加分,,,,,,
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-6 17:44
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wangdeshu    时间: 2017-8-6 17:52
为了表示对LZ的敬仰 如黄河水那么狠   回复必须这么长......................................................................
作者: hhj412    时间: 2017-8-6 17:54
实名认证怎么搞
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:33
小面积 进水 应该没问题  而且这个只是 改的 开启信号 不是 供电
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:34
qw1824290389 发表于 2017-8-6 17:43
这样的问题  都好搞  真的        ...
看来 你才是 真正的 深藏不漏 的 高手啊。。。。。
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:36
hhj412 发表于 2017-8-6 17:54
实名认证怎么搞
现在 认证 不免费了   首页 导航栏上就有
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:38
linmuchao 发表于 2017-8-6 15:22
你的降压模块不错,推荐下
某宝 搜索 MP1584  降压模块 我经常用它 修液晶 是 改电源板 没有 5V 用它 改上去  很稳定
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:40
恩 是的  之前 碰到一个战神  I7 的 CPU供电 出问题  CPU 也跟着挂了  最后 客户不修了 CPU 太贵
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:41
不继续 修 就会 干赔  不超成本 又有思路 就继续修
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:42
这些年仍在奋斗 发表于 2017-8-6 16:01
几经波折还是挺辛苦的
主要是 等芯片的时间 太煎熬  客户一天一个电话 问 好没好啊
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:43
几经波折还是挺辛苦的
主要是 等芯片的时间 太煎熬  客户一天一个电话 问 修没修好啊 好没好啊
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:45
电压 不全  电流 起不来   亏  进水 进的芯片 附近短路了 挖了小坑
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-6 20:45
就是要 理论 结合 实际 分析  才能 找到故障  楼主 好理论 你不会是迅维出来的吧
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:46
我一下 买了   几十个  修液晶事改电源板用得比较多 有固定 5V的 有可调的
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:47
我只是 用它 改的信号  用作供电 电流 不能超过 3A
作者: oswuya    时间: 2017-8-6 20:48
主板 太贵 还没到 必须换主板才能 好的 地步
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-6 21:03
神舟的确很变态  这本子换我修肯定放弃了 楼主坚持不懈 值得学习啊
作者: QWER998456    时间: 2017-8-6 22:23
  厉害  这样都可以  {:4_98:}{:4_98:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 23:41
厉害了  秒精啊   多多发帖 一个精华20块 人名币呐
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-7 04:38
我只能说楼主太厉害了,懂设计思路很重要啊
作者: oswuya    时间: 2017-8-7 07:14
嗯  多亏你的指点  不然这帖子 可能就要沉了
作者: 游建国    时间: 2017-8-7 09:04
这都是卖假货惹的货.技术很牛b!!!!!!!!!!!!!
作者: 挚爱mai    时间: 2017-8-7 10:53
用了六七年笔记本了。。。还没进过一次水
作者: yf6105    时间: 2017-8-7 12:24
#在这里快速回复#为什么我的账号登不上 没人管吗 这是我的小号
作者: liaoliao945    时间: 2017-8-7 13:06
我勒个去,好长一根线啊,感觉从南极飞到北极了
作者: 2237008940    时间: 2017-8-7 13:24
改这种线路的越来越多了,都高手
作者: colwlb    时间: 2017-8-7 16:28
楼主的移花接木,真的神了,不错不错
作者: oswuya    时间: 2017-8-7 17:24
差不多  上面没地方放 近的放不下  只好找个 空旷空闲的空间
作者: 329545975lch    时间: 2017-8-7 17:24
666 看完你的帖子 我的肾突然不亏了  。
作者: oswuya    时间: 2017-8-7 17:27
还有这功效 看来以后 我得多多发帖
作者: aoxueanry    时间: 2017-8-8 09:05
这小板都用上了,大神级别了~都是奸商逼的
作者: 我心依旧i    时间: 2017-8-8 10:18
还可以这样改      以前没改过   真是长见识了   楼主 666
作者: 我心依旧i    时间: 2017-8-8 10:20
已 加分 支持     对楼的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-8 11:26
楼主扎心了     不能加分   为你点赞
作者: 201203    时间: 2017-8-8 11:56
重大工程     楼主下了大力气
作者: 1226143370    时间: 2017-8-8 12:26
有图好搞没图就麻烦了
作者: 15958273791    时间: 2017-8-8 15:43
太厉害了啊  不错
