A43S 暗屏问题 !!!!
激情=似火
2017-8-5 21:07
A43S 暗屏问题 !!!!
前几天发帖求教 A43S暗屏问题 一开始进PE BIOS 亮屏 进系统暗屏 闪屏, 认为是BIOS和驱动的事 这几天修到了主要问题 还是屏的问题 是屏LED高压问题 是高压电容不良造成的 后来加了一个电容好了!!! 多谢先前贴 各位老大的回复!!!
泰博快修
2017-8-5 21:25
谢谢案例有始有终 将加的电容标注一下就更好了
wrndyd
2017-8-5 22:17
以前也碰到过同样暗屏 三星的屏 拆开看到有个电容直接烧黑了
本人新手
2017-8-5 22:53
换屏能解决吗
bjblyj
2017-8-5 23:01
你能说具体点吗??????????????????
zjjml
2017-8-6 00:18
这种问题还有休眠管的问题
句容诚信电脑
2017-8-6 00:43
本人新手 发表于 2017-8-5 22:53
换屏能解决吗
可以解决的
句容诚信电脑
2017-8-6 00:44
进系统暗屏 今天也休到一个 是显卡 问题
激情=似火
2017-8-6 12:32
多谢各位大侠支持!!!!! (就是认证有点遭罪!! 唉!!!)
sz3217353
2017-8-6 12:56
对呀 改版之前检查一下电容
511847499
2017-8-6 13:14
换屏 能好不
wengshaosi
2017-8-6 13:15
问题千变万化,可以代换的优先代换避免走弯路!
JungDaeHyun
2017-8-6 13:17
楼主分享的经验非常实用,加分了
蓝信商务
2017-8-6 13:18
屏很少修,一般都是换了
杰成笔记本
2017-8-6 13:24
可以代换的优先代换避免走弯路!。。。。。。。。。
易修维捷
2017-8-6 13:56
对,家电容,或者换主控,有些是灯条问题
昨日亦非
2017-8-6 14:13
以前修的都是短路之类的 升压芯片坏的 受教
大海·渔
2017-8-6 14:36
也碰到过同样暗屏 拆开看到有个电容直接烧黑了
QWER998456
2017-8-6 22:02
华硕都先拆下面
黄沙
2017-8-6 22:04
那是滤波电容么
