联想小新air12屏幕如何拆开
沙漠里的水滴
2017-8-5 20:32
联想小新air12屏幕如何拆开
联想小新 air12 屏碎裂了,是金属壳的,看样子屏像是贴合在上面的,屏周围有一圈橡胶垫,我撬了一下边缘,不像是传统的扣上的,不敢贸然硬撬,有哪位大神换过这个屏的吗,分享一下。
cslxh2006
2017-8-5 20:37
估计跟苹果 一样,是用双面胶粘的。
cslxh2006
2017-8-5 20:37
我拆过苹果,拆开来,B壳都变形了。。。。。
cslxh2006
2017-8-5 20:38
对了,用吹风机边吹,边插,应该可以 。
绅士\.....超超
2017-8-5 20:44
和苹果的一样,,,不好拆的,,还是换总成4吧
三拳
2017-8-5 20:51
直风风枪,最低温度,最高风速。从摄像头位置开始拆,弄名片那么厚的胶片往里面插。偏硬一点的。我们有时候也用废弃的液晶屏导光板。不过我们有专用的拆屏胶片。吹热边框了,往里面插
。不要硬扯。变形了就装不回去了
hyy5124
2017-8-5 20:53
就是加热拆就行了,不过要很细心才行
点点-电脑
2017-8-5 20:59
我有次拆宏碁的,也是超薄的屏,暴力拆解,拆开后,B壳都变形了
美丽的梦
2017-8-5 21:22
关键是拆开有屏可以换么,别到时没屏。
lk50d
2017-8-5 21:26
是要像苹果一样拆的吧,放考箱考热拿出来用硬胶片一点点插,要很小心很花时间的。
wanggenyuan11
2017-8-5 22:14
cslxh2006 发表于 2017-8-5 20:38
对了,用吹风机边吹,边插,应该可以 。
同意,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wanggenyuan11
2017-8-5 22:15
加热80度左右。。。。。。。。。。。。。
wrndyd
2017-8-5 22:21
这款电脑确实不好拆 和三星530U系列的差不多
句容诚信电脑
2017-8-6 00:54
边加热 边撬
恒诚520
2017-8-6 01:07
我也不会拆,进来学习下,寻找答案ING
鑫茂电脑
2017-8-6 01:21
如果你会拆AIR的屏就可以拆这种屏,B壳容易变形要小心
バ幸福De右岸
2017-8-6 16:54
应该是较粘上去的,可以加热着,和苹果一样的拆法试试看
狠狠心ミ外星人
2017-8-6 18:26
疯枪 吹 ··名片 插到边框 ···就能拆下来··
龙横四海
2017-8-6 21:02
应该和拆苹果的边框一样的,3M胶粘住的,加热,小心弄,不要把边框弄变形了
沙漠里的水滴
2017-8-9 15:48
感谢各位,屏已经拆开了,用风枪最小温度,最大风速,吹四周的塑料边框,小心慢慢的撬开,下面是双面胶粘的。很黏的,要慢慢拆。吹得不要过热,容易变形。
ac1347
2017-8-9 15:50
用风枪加热一下,就像拆IPAD屏一样,
平心常
2017-8-9 16:00
这个好像要一体换的吧 是粘合屏幕 拆开了也麻烦
lyhswnu
2017-8-9 16:07
一体的 拆开要专业工具 无尘环境
