标题: 联想B4450S 待机电压正常 秒修 [打印本页]
作者: zskenge    时间: 2017-8-5 20:00
联想B4450S 待机电压正常 秒修,待机0.01A,3.3V 5V正常,不触发,一看3.3V电容顶上出显好像氧化,原来是鼓包,换个330电容触发亮机
作者: H55    时间: 2017-8-5 20:46
我考, 这种故障 都有太安逸了
作者: 後天、    时间: 2017-8-5 21:07
好多坏的这种电容
作者: 三拳    时间: 2017-8-5 21:11
羡慕楼主一双电眼如炬。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-5 21:17
靠。。这么流逼。。哈哈。。。。。。。。
作者: lk50d    时间: 2017-8-5 21:47
3,3v电容滤波不良引起不触发,电容坏应该不会出电压的吧。
作者: wrndyd    时间: 2017-8-5 22:27
感谢楼主分享
作者: sxd12    时间: 2017-8-5 22:32
这机器修的靠个眼力,楼主一看就是老司机
作者: 红太阳电子    时间: 2017-8-5 22:41
楼主修机:1看电路板,2闻电路板有无糊味,3手摸电路板有无发烫
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-5 22:43
楼主慧眼如炬呀 善于观察就是善于捡钱
作者: dmez168    时间: 2017-8-5 22:47
3,3v电容滤波不良引起不触发,,查查 看看
作者: dmez168    时间: 2017-8-5 22:49
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
作者: dmez168    时间: 2017-8-5 22:50
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-5 23:49
这种电容质量不是很好 acer一款也是3v 5v电容出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:34
我怎么就碰不到这种故障   哎
作者: mzvihv    时间: 2017-8-6 10:28
能用肉眼看见的故障 省事很好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-6 10:31
笔记本用这个能鼓包的电容,真实太省钱了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-6 10:39
这种电容鼓包的真不多。运气真好。。。。。。。
作者: tang122728    时间: 2017-8-6 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-6 10:45
电容漏电导致的故障。如果不鼓包应该要有示波器才看得出吧。
作者: wangww    时间: 2017-8-6 10:46
这也要发个贴
作者: che122688    时间: 2017-8-6 10:55
楼主这眼力,真的流弊,可以收钱了
