标题: G460外置声音正常内置不正常 [打印本页]
作者: bjblyj    时间: 2017-8-5 19:25
标题: G460外置声音正常内置不正常
一台二手的笔记本回收回来的,刚卖出去两天人家就来退货了,说声音不正常,有时候会断一下,开机实测发现的确是, 一般正常,放音乐就是偶尔会断一下,确定系统没问题,外接喇叭正常后,果断拆机,啥也不查,直接换声卡芯片后,再次测试正常了...............
作者: 三拳    时间: 2017-8-5 20:58
厉害了我的哥。但是我想知道为什么。。。。是什么让你这么确认就是芯片问题的{:4_132:}
作者: lk50d    时间: 2017-8-5 21:39
换声卡芯心遇到的不是很多,喇叭破音的较多一些。
作者: bjblyj    时间: 2017-8-5 21:43
不是所有的都是喇叭问题,你要听一下是怎样的故障
作者: bjblyj    时间: 2017-8-5 21:44
三拳 发表于 2017-8-5 20:58
厉害了我的哥。但是我想知道为什么。。。。是什么让你这么确认就是芯片问题的{ ...
只能是这样排除,喇叭问题应该不是声卡芯片可能 性比较大,如果不行就刷BIOS,再不行就只有老老实实的查电路了
作者: 三拳    时间: 2017-8-5 22:13
bjblyj 发表于 2017-8-5 21:44
只能是这样排除,喇叭问题应该不是声卡芯片可能 性比较大,如果不行就刷BIOS,再不行就只有老老实实的查 ...
以前羡慕电眼如炬的,现在开始羡慕第六感超强的了,楼主,你改变了我的人生观
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-5 22:14
厉害了,,,,,下次遇到我也试试
作者: wrndyd    时间: 2017-8-5 22:31
感谢楼主分享
作者: sxd12    时间: 2017-8-5 22:34
这个修的有点碰运气了吧。。
作者: bjblyj    时间: 2017-8-5 22:55
sxd12 发表于 2017-8-5 22:34
这个修的有点碰运气了吧。。
这个应该不是运气吧?故障有很明显是指向声卡芯片 的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:46
先换个芯片 不行在查 这样修能省时间的
作者: bjblyj    时间: 2017-8-6 02:24
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:46
先换个芯片 不行在查 这样修能省时间的
是的,一般我都是这样,感觉和芯片有关系,都会先换芯片不行再查,,这样比较节省时间
作者: dj251    时间: 2017-8-6 11:32
声卡功放一体的很多有这问题.上次遇到过连换3个声卡芯片才好
作者: 李怀利    时间: 2017-8-6 11:36
这芯片是攻防声卡一体的吗?
