标题: 关于EC条件正常不读BIOS导致不触发的维修思路!个人琢磨出来的,高手可以飘过! [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2017-8-5 18:58
  如题,前两天修到一台宏碁V5-471的本子,不触发,有待机3 5V ,经过一一测试,这个机器是触发才出3 5V,而且开关脚有跳变,RSMRST和PWRBTN脚位无任何变化,示波器抓BIOS 1脚片选没有波形。判断是EC这边没有读取程序配置自身脚位,可是EC的所以供电,复位,ACIN LID这些都正常,(这个EC时钟应该是在EC内部,所以时钟可以不用管)。到BIOS之间也并没有断线,可还是不读BIOS,研究了一天无果。后来就先收起来修些简单的、也一边在思考,要怎么测试,后来想到这样一个方法,把EC取下来,把所有脚位全部拉高一些, 使得所以脚位接触不到焊盘,再将关键脚位慢慢压回焊盘焊好,就是供电复位接地和与BIOS之间的数据线等等。这样焊好后上电,发现可以了,EC有读取BIOS的动作了,这就证明是某一个脚位的信号导致EC不读取BIOS,之后就慢慢将所以脚位压下去焊好,边压边测试,之后在压到110脚的时候发现EC又不读取BIOS了。故障就在这个信号上面
EC压脚位的图这样
作者: hyy    时间: 2017-8-5 20:12
这个是少见的故障,之前也修到过一例。一模一样的问题
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-5 20:36
楼主的焊工和想法都是很棒的,但是,但是最后修好了吗
作者: 三拳    时间: 2017-8-5 21:06
卧槽,我只想说,你修这台机器,要收多少钱?不过这种问题确实难修,一般我都会选择换两个EC先
作者: qq5287305    时间: 2017-8-5 23:52
楼主太有心了,
一百多个脚呀
作者: 马立东    时间: 2017-8-6 00:09
问个问题.ACIN LID这个信号如果低,是哪里的问题,(休眠开关去掉了。)是不是ec自身的问题啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:23
休眠开关去掉了还是低  就可能 程序问题 或者ec损坏 内部拉低了
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 09:01
修好啦,就是110脚那个信号导致的
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 09:04
没办法,这个同行第一次来,为了给个好印象啊,肯定也是先换EC,换了故障没变才只有这一招了
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 09:07
休眠开关去掉还是低,也可以把EC的相对应的脚位翘起来,测试焊盘会不会低,不会低的话就可以判断EC内部损坏或者程序问题,ACIN的话得看图纸的设计,有的ACIN是为低才正常,判断方法跟休眠开关的一样
作者: 昵称坏    时间: 2017-8-6 09:18
后来呢 ,换了EC芯片了吗?   有时候会遇见这样的问题   还是楼主有办法学习了
作者: huangxin52    时间: 2017-8-6 10:18
长见识了,瞬间波都没有吗?是不是usb供电芯片挂了?
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-6 10:48
看到楼主这样真的想说维修真的不易呀。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 11:00
1654928999 发表于 2017-8-6 10:53
后来修好了吗   换EC很费时间的啊
修好了,110脚,已经说过了,都要先换EC,这只是最后一步
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 11:14
这个没有读取动作,可能是示波器没有抓取到,或者BIOS程序问题
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-6 12:28
usb供电短路了吗?艺高人胆大,这个操作很逆天啊
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 15:25
没短,问题出在USB转换的芯片上面,这个芯片不良导致的,只是不知道这个信号会引起这样的问题,前天还修了一个联想的老机器,也是用这样的方法查到一个通道无线网卡座子的一个信号,引起同样的不读取BIOS的问题
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-6 15:31
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2017-8-6 15:51
奇迹·高手····怎么会如此下场的IO
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-6 16:05
修的可以。又学习了
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-6 16:16
可以理解为EC焊接问题吗?   或者BIOS程序问题
作者: xpbzd    时间: 2017-8-6 16:17
仔细看帖好吧,不要看一半就不看了,理解一下
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-6 16:19
下次碰到,修也快一点!
作者: 明月维修    时间: 2017-8-6 16:46
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2017-8-6 16:46
110脚 是不上焊盘还是怎么样 你又不说清楚
作者: zhaoxufen163    时间: 2017-8-6 17:21
修机真不容易啊,                。IO的那主要脚有哪些,楼主
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-6 17:56
usb pwr en  usb供电的转换管子 会引起EC不读bios,又学习了一招··蟹蟹楼主·
作者: shlapple    时间: 2017-8-6 18:06
这样也行???        。
作者: sz3217353    时间: 2017-8-6 18:11
#在这里快速回复#细心加耐心就可以修好很多的故障,往往很多人就缺少这一点
作者: panjiafa1982    时间: 2017-8-6 18:42
最后是换个EC好了吗?还是USB转换芯片
作者: ltbhao    时间: 2017-8-6 18:45
哈哈。。。老司机带带带我!!!!!!!!1
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-6 20:59
USB供电使能信号会引起不触发,第一次听说,谢谢分享,把这么多脚撬起来,非牛人不敢为啊
作者: 神奇连    时间: 2017-8-6 21:57
xpbzd 发表于 2017-8-6 09:01
修好啦,就是110脚那个信号导致的
那怎么修好的,110这个脚不装???
作者: xpbzd    时间: 2017-8-7 11:03
神奇连 发表于 2017-8-6 21:57
那怎么修好的,110这个脚不装???
......把这个信号去的那个USB转换管拆掉换一个就好了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-7 11:05
那么这个机器解决了吗  是EC坏了?
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-10-16 10:02
學習了            謝謝,,,,,,,,,,,,,
作者: a1400508943    时间: 2017-10-16 10:27
略屌,学到一招,多谢分享,就是操作稍微麻烦了点
作者: 3301809631    时间: 2017-10-16 10:38
说实话 遇到这样的确实不好修 一般都是先刷bios后换ec
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-16 10:42
学习了,值得收藏
作者: sxd12    时间: 2017-10-16 11:05
请问楼主是不是这个信号短路了导致
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-16 11:28
都没通电 这个引脚 起作用吗?  你这应该是快速保护了  不过相当佩服你这毅力 焊接水准也很高  一般新手别说敲这么多引脚  一个引脚就死翘翘了
作者: hbsygst    时间: 2017-10-16 12:17
维修手法好另类,不过能修出来很厉害了
作者: 中晶光电    时间: 2017-10-16 15:22
USB_PWR_EN  是USB 电压开启的信号   是USB 短路吗  还是 出USB 电压的那个 8脚芯片坏了啊
作者: 美丽的梦    时间: 2017-10-16 22:30
楼主的耐心太好了,性格急的干不了、
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-17 17:57
楼主的焊工和想法都是很棒的。。。。。。
作者: nery    时间: 2017-10-17 19:56
楼主你这思维方式也是够开放的,你那个EC没断脚也算你运气,我碰过的EC脚弯了拨回来有时候就断了,还有你这EC这样搞竟然没烧也是运气,服你
作者: q2142180    时间: 2017-10-17 20:11
好耐心  !一百多脚要是我早疯了!!!!!!!!!!!!!
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-10-17 20:29
好方法,只是从那里能直观地知道EC有在读取BIOS的动作?
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-17 20:34
楼主技术好牛,但是这样修会不会很麻烦。。那么多脚。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-10-17 21:09
楼主的EC带带电在焊接的吗,这样不是容易短路啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-10-17 22:06
usb供电的开启信号????这个也行??
作者: 420773374    时间: 2017-10-17 22:27
USB供电芯片都没供电,都没工作,怎么导致这个信号不正常呢?奇怪了
作者: 米奇    时间: 2017-10-17 22:28
110脚是USB控制脚控制引脚导致不开机的,USB控制脚不要也可以就是找一个USB控制信号就可以吗
作者: 大头成全    时间: 2017-10-17 22:38
楼主耐心加细心都有,最后修好了,多谢分享!
作者: xpbzd    时间: 2017-10-18 09:05
把USB转换的芯片换掉就好了啊,,,,
作者: ametowfor    时间: 2017-10-18 11:40
恭喜完修。 针对3/5V电压是待机就有还是触发后才出 ?可否再澄清。 如果要触发后才有, 那这台机器就不会有待机3/5V电压(因为无法触发) ,谢谢。
作者: 个性小冰    时间: 2017-10-18 13:13
好贴,楼主这个测试很细腻。慢慢找出故障点。故障千奇百怪。
按常理,EC条件正常就应该读取BIOS。
110脚只是一个控制信号,并且此信号是由EC发出控制其它元件工作的,如果是反之还可以理解。
看来这个信号在某些板,某些EC上也是参于触发的重要信号。
作者: tianchengdianna    时间: 2017-10-18 13:18
楼主很有耐心,方法也是虽然会慢一些,但是学到的东西特别多 点个赞
作者: lcg317745275    时间: 2017-10-18 13:39
那么多脚,除去重要的脚一次性焊好,其它你是焊一个试一次吗?那搞了多久?
作者: qq530004488    时间: 2017-10-18 13:48
学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 308978957    时间: 2017-10-18 13:55
角都断开那么多   芯片内部 会工作正常吗
作者: wengshaosi    时间: 2017-10-18 15:18
楼主思路很好,一根一根的焊确实很麻烦但是很有效。
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-10-18 15:26
老司机老司机带带我我要去你家6666666666
作者: a55940    时间: 2017-10-18 20:58
666这花费了很多时间把                                                         .
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-19 00:31
快睡觉的时候,竟然又发现一个大神,佩服佩服,五体投地了,希望能加你qq,已私短给你了。不触发,除开常规信号外,还有好几个信号也会导致。
作者: 李璇    时间: 2018-3-19 08:58
USB供电开启信号引起EC不读BIOS,不可思议,谢谢楼主分享。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-19 09:30
这个故障真的很少见呀, 后来是EC 的问题吗
作者: xpbzd    时间: 2018-3-19 09:44
308978957 发表于 2017-10-18 13:55
角都断开那么多   芯片内部 会工作正常吗
你只要了解EC的工作条件就知道了
没办法,研究嘛,时间总是要的....
作者: xpbzd    时间: 2018-3-19 09:45
a55940 发表于 2017-10-18 20:58
666这花费了很多时间把                                                         .
还好,几个小时而已。就是想研究出来
作者: xpbzd    时间: 2018-3-19 09:46
仔细看帖,有说出最后的故障在什么地方
作者: 213439569    时间: 2018-3-19 15:58
肯定 是不上啊
作者: 12301230123    时间: 2018-3-20 09:16
工程量挺大 但是见效果!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-3-20 11:19
这个操作强。。。。但我是不会用的
作者: jingbaihang    时间: 2018-3-20 11:46
作者: weixiuba567    时间: 2019-11-18 09:11
楼主这个方法好用就是i太麻烦了
作者: xpbzd    时间: 2019-11-18 14:15
ACIN是适配器检测信号,一般是充电芯片检测到适配器插入后发出的,至于高低是需要看充电芯片本身的,华硕的基本都是低就是正常,LID是一个休眠开关,比较像一个大一点的三角MOS管,是一个磁感应管子,如果被拉低,直接拆掉就可以
作者: xpbzd    时间: 2019-11-18 14:18
weixiuba567 发表于 2019-11-18 09:11
楼主这个方法好用就是i太麻烦了
这种事没有办法只好,作为研究用的,不然谁能想到这些信号会导致不读BIOS
作者: xpbzd    时间: 2019-11-18 14:20
很多咯,如果EC本事带程序,那么只要给予供电复位还有ACIN  LID这些吧,不带程序需要把读取BIOS的四个脚位也焊上去
作者: xpbzd    时间: 2019-11-18 14:21
nery 发表于 2017-10-17 19:56
楼主你这思维方式也是够开放的,你那个EC没断脚也算你运气,我碰过的EC脚弯了拨回来有时候就断了,还有你这 ...
怎么可能会烧,又没有连脚,只不过是使用关键脚位先使EC工作起来
作者: scottlin    时间: 2022-10-12 14:31
原來還有這招阿...太牛了
作者: hahahammmm    时间: 2022-10-12 17:30
感谢分享,学习啦
