标题: 海尔简爱7G-3什么设备都无法引导 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-5 17:08
     海尔简爱7G-3,板号W010 1P-0116J01-8011 ,裸机不接任何设备时显示operating system not found,没有发现系统,接硬盘或U盘或光驱时,就反复重启,无法进系统
     主板BIOS刷了几个一样现象,一咬牙换了个南桥还是一样现象,测该机主板无异样,BIOS设置中无特殊的设置,不敢再动了,没有思路了,请教大家!!!
     这个机不插引导设备不会重启,说明重启可能是因为找不到系统才引起的,那它需要什么样的系统呢,我做了支持UEFI启动方式的U盘也是一样现象,客户原来就是普通的win7,且是老机了,按理不会有什么特殊的启动方式,BIOS已刷了2种,一样现象,按理不是BIOS的问题了,桥已换过,难道还是桥的问题吗?万一不是,那就崩溃了!!
作者: abc15243    时间: 2017-8-5 17:09
下个月报手机远程课{:4_98:}
作者: 376446567    时间: 2017-8-5 17:11
要用UEFI才可以引导吧,用安装版的系统看看
作者: 873808892    时间: 2017-8-5 17:18
首先看电脑有没有找到硬盘?。。。。。。。。。
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-5 17:40
硬盘和U盘及光驱都能认到,按F12会出现系统启动选择项,前面的这些设备都有
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-5 17:41
光盘无法引导,能引导就好办了,就是反复重启
作者: 本本维护    时间: 2017-8-5 18:16
CPU内存这些换过了吗?是不是裸板测试看看
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-5 19:13
遇到过内存引起不引导的   是台yoga的机器
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 22:30
这个属于老机器 应该不用特定UEFI的
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 07:54
是裸板试的,CPU换了一样,内存没换,想想不可能是这个问题吧
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 07:55
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 07:56
天意wx 发表于 2017-8-5 22:30
这个属于老机器 应该不用特定UEFI的
这个是老机了,二代的CPU,B970的双核,里面没有关于UEFI方面的信息
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 07:57
真有这样奇怪的事情吗,我换个内存试下
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 08:33
LZ 可以直接在外面ghost一个系统,然后装到机器里面试试,能不能启动
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 08:58
此方法已试过了,不是系统的问题,现在是什么设备都无法引导
换内存试了下,还是一样的现象,不是内存问题
作者: pxm4621    时间: 2017-8-6 10:28
你这真是很奇怪的问题,没遇到过,最后解决了没?
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-6 10:38
这个主板没有图纸,不想再换桥了,实在不行,准备放弃
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-6 10:46
桥都换了。。。在不行。换板吧。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-6 16:57
老机器可以使用安装版的U盘启动试试看,老机器不支持uefi
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-6 17:06
换班吧 来的块一些 吃力不讨好 拉费时间
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-6 17:49
认到硬盘或者 光驱了吗··
作者: jys    时间: 2017-8-6 18:10
换PE了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 华翔科技    时间: 2017-8-9 16:56
换板,这个机换板的话,客户就不修了
