老款LCD42寸液晶电视一半正常
浪里白条
2017-8-5 16:27
老款LCD42寸液晶电视一半正常
如题,电视通电后一半正常,另一半偶尔有图像还闪有竖线,有知道的说下什么问题,屏线没问题!我怀疑是屏的问题
バ幸福De右岸
2017-8-6 06:50
可以使用通用液晶电视驱动板点一下屏幕看看到底是驱动板还是屏幕问题,看你的描述屏幕问题大一些
yj20108000
2017-8-7 10:52
屏问题了,没有大型设备是没办法的。
jdwxt
2017-8-7 21:42
出现这情况,也许放弃维修最明智。
chenjingfa203
2017-8-8 13:01
屏问题是最大几率的,可以尝试点屏测试
钟文工
2017-8-9 11:13
屏的问题了,一般都没有什么维修价值了
曹县精诚科技
2017-8-9 18:59
出现一半图像,很大一部分是屏的问题哦。我是不敢碰的。
雷电001
2017-8-11 06:10
是屏的问题,前几天我就碰到一台老款TCL42寸的,也是一半图像正常,让修屏的给修好的。
yj20108000
2017-8-13 10:19
lcd灯发热量大,屏边绑受热断开。没专业设备不行。
鸿威
2017-8-16 10:57
一般 情况 都是 屏的问题 但也不排除 有的屏和 屏的逻辑板有两条软排线其中一条有问题的可能性
光头老奎托斯
2017-8-16 14:28
逻辑板到屏幕的两根排线擦一下,不行就是屏幕问题
蓝色笔迹
2017-8-17 17:06
屏问题啦,去压屏
jeeck
2017-8-18 08:02
屏的边板排线挂了!没有专用设备是修不好的!
付豪杰
2017-8-18 10:10
屏问题 老屏幕 压好的几率高
付豪杰
2017-8-18 10:10
新型号的 修复几率低
付豪杰
2017-8-18 10:10
压屏吧 我有个42的 压好了
孝感九头鸟
2017-8-19 10:14
屏边板可以尝试维修,,,,。。。。。。
付乐尔
2017-8-19 15:11
这肯定是屏的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
罗云飞
2017-8-19 17:01
是屏问题 屏有线老化 或虚焊。。。。。。。。。。。
罗云飞
2017-8-19 17:03
我遇到过一台。有时敲一下也可以会好,,最后没有搞定
刘兴东
2017-8-20 12:38
tcl的机器,我基本不想修,实在坑人的。
话说上次没办法一老友的电视机坏了,到了一看不开机,拆机过程中居然从里面倒了一个多余的螺丝出来,然后问题也自行解决了
13164310635
2017-8-21 15:36
这个什么问题有遇到过的吗
7247247241
2017-8-27 22:10
屏问题了,没有大型设备是没办法
yj20108000
2017-8-28 17:53
是屏的问题,这样的屏,修又没设备,放弃又可惜。最好放弃。
奋斗男孩
2017-9-1 18:49
不要多想屏坏,用户出得起钱就发修屏拿去,三星屏就弃修吧。
大学生电脑
2017-9-5 15:57
能显示一半正常,说明信号板工作正常
何国锋
2017-9-5 20:52
屏的问题,有压屏机可以修复,我这里当地有专门修屏的可以修
18022378359
2017-9-8 14:13
百分百平坏了 没 搞头啊 屏电路有 高手 吗 赵徒弟吗
18923889232
2017-9-8 14:31
15877090833
2017-9-8 23:06
这个现像最容易修了这个现像最容易修了
lusujie
2017-9-11 17:48
液晶电视的是主板上出线链接的逻辑板上 ,逻辑板连接液晶屏。你看看是不是逻辑板问题 。
lusujie
2017-9-11 17:50
逻辑板出问题会出现的现象 花屏 一半正常一半不正常 一半不显示 鬼影 花边。白屏,
徐宝国
2017-9-17 01:13
100%是屏坏了,没修屏的热压机不了的,放生去吧
红叶小波
2017-9-17 17:46
这个问题,用手按压下到屏的屏线,如果发生变化或者图像显示正常了,肯定是屏线问题了,这个需要压屏机器重新压下就好了,需要花200元左右吧。 大神们的手工焊法,有一定的运气成分及高超熟练的手法,建议不要尝试!
x12files
2017-9-18 15:57
这个情况基本就是的压屏才能好, 好了也用不久
jisuzhiguang
2017-9-22 08:38
屏坏了,找修屏的,直接换个TAB就完事
领翔电脑
2017-10-6 10:21
遇到过 有时候正常 有时候显示半边 换逻辑板没有解决
米奇
2017-10-6 16:19
通用板点一下试一试。。。。。。。。
allcam1
2017-10-7 07:38
42的屏坏的太多了尤其是HAIER 42只要花屏100%屏的问题
诚源电脑
2017-10-14 17:39
屏坏了 换显示器吧
辰宇电子
2017-10-19 12:57
应该是屏坏了,tcl碰到很多了,,,
张赖
2017-10-19 15:06
这个应该是屏排的问题,要压合,一般的店子没有这种设备,完成不了的
bawgi
2017-10-20 08:10
bawgi
2017-10-20 08:11
二年级
2017-10-20 08:25
看你的描述屏幕问题大 一些,不过还应测试一下吧。
jxw1995
2017-10-20 11:19
屏的边板排线挂了!没专业设备不行。
18923889232
2017-11-8 14:47
zhaoxunweiwang
2017-11-12 20:07
很可能是边条和模块的问题。
如果是边条的问题,挨个打边条上的电容,看有没有短路的,有的话就挨个拆,可能就修好了。
如果是模块的问题,就发同行压屏换模块喽。
邵冬
2017-11-22 16:48
压屏的设备 得多钱啊 有着意向也没哪呢多生意啊
yan197685
2017-11-29 15:24
屏坏了 得用热压机一类的专业设备才能搞定 价格不低哦
059
2017-11-29 22:15
怎么样了楼主,如果真是屏的事还是挺麻烦的。
拉斯维加斯
2017-12-18 14:54
xincity2019
2017-12-18 15:13
温度,导致脱焊,确实是热的头疼。终于LED背光之后。
类似问题杀了许多
郁决心书
2017-12-19 11:05
这种情况首先想到是边板的问题了
18976538040
2017-12-21 23:11
屏坏拉,一个修屏机妥妥搞定!没有专用设备修不了
荣昌电脑
2017-12-23 16:05
楼主,解决了没?我也有一台一样情况的液晶电视
woniuzhiwu
2017-12-24 16:43
逻辑板或边板的问题概率大,就看异常的那边是怎么样的。
