标题: ibme440 e450之类24f08解密简单方法 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2017-8-5 16:13
这类机器密码存在24f08里,刷ich bios完全没用,乱刷反而会问题越搞越多,24f08乱刷,也会报错。
简单方法是
拆掉24f08,然后开机,会报错,不管他。
按f1进cmos,在不关机的情况下,把24f08焊回去,注意焊接时别短路了,焊好后,在cmos里设置一下管理员密码,随便设一个。
重启输入密码进cmos,在清除密码。完工
作者: 封志强    时间: 2017-8-5 16:16
楼主很牛B。先收藏了。
作者: 河北老李    时间: 2017-8-5 16:19
老大你试过吗 ? 带电焊保险吗 我可要试了
作者: 王志佳    时间: 2017-8-5 16:24
带电焊接,有点吓人,楼主是否真正的尝试过呢,带电焊接不会关机吗?
作者: wangww    时间: 2017-8-5 17:04
这个操作危险
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 22:33
关键是这个开机焊接风险很大
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-5 23:04
没必要这么麻烦,直接把密码区填充FF就可以了。
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-5 23:48
开机焊接一不小心机器搞不亮机客户哪里不好交差哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:37
还是不要带电操作的好
作者: zhouxiyuan    时间: 2017-8-7 09:47
可以把5678脚那边翘起来,焊的时候不要短路,短路有可能会死机,短路也不会烧东西,放心,说会烧东西的人,估计还是新手
作者: huangxin52    时间: 2017-8-7 09:51
前几天搞过一个x201,直接换料板的芯片过去就ok了。。。
作者: 杨炳锋    时间: 2017-8-7 09:52
暂时还没有遇到过这个机器,没有想到过这种方法;这种方法还没有弄过,遇到了试试看,楼主很牛B。先收藏了。
作者: 米头    时间: 2017-8-7 10:28
学习学习学学习学习学习学习学习学习学习学习习学习
作者: huzixiao    时间: 2017-8-7 10:43
原来倒是有一个要清密码的,没搞定 以后遇到了试试
作者: 冯光炽    时间: 2017-8-7 10:51
我想问一下,不拆掉,就只把24f08的VCC脚断开,在不关机的情况下再焊回去,这样行不?
作者: 山人    时间: 2017-8-7 11:16
厉害了,以后试一试 还可以这样
作者: zhouxiyuan    时间: 2017-8-8 09:28
应该 也可以吧,别把脚弄断了,字数不够66来凑
作者: 18623700435    时间: 2017-8-8 09:31
不错不错,感谢分享。祝维修的兄弟们都能发财
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-8 09:39
这样也行啊,真学到一招了,不知道是不是所以的密码都能通过这样来解
作者: letstone    时间: 2017-8-8 09:52
牛B,你是怎么找到这样的方法的。
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-8 09:59
这个技术要求好像非常高啊,风险挺大的
作者: 邱慎红    时间: 2017-8-8 10:03
这样也能搞啊,楼主怎么想到的呢。就怕不注意搞费了
作者: 交大浩海维修    时间: 2017-8-19 12:02
用楼主的方法成功清掉密码,万分感谢谢
作者: epwq1204    时间: 2023-9-9 16:31
非常使用的方法 ,  E450 有超级密码 ,用此法搞定。
作者: qinhecat    时间: 2023-9-9 17:43
不断电焊接,只能用普通2脚插头的电烙铁,或者把电源输入的接地脚搞掉了,不然那种台式恒温电烙铁,烙铁头和插座的地线是接在一起的,带电焊接就会把板子的3.3V供电给短路了,这个问题就可大可小了,小心处理。
作者: star365592445    时间: 2023-9-9 20:38
带电焊接不可取!很容易烧主板!
