宏碁2920Z不触发维修,51120发烫!
斯巴达克
2017-8-5 16:12
老机子了,客户说本来用的好好的,插上电源适配器机子就开不了了,报价留下了拆机,版号07227-5M没有图纸,直接测各大电感阻值正常,公共点阻值正常,通电待机0.005A,万用表测公共点只有2.7V左右,第一个MOS管U2输出就这么多果断换掉公共点19V来了,通电后待机0.19A,TPS51120发烫,测量51120的21脚VREG5短路,取下51120测21脚还是短路,烧鸡法发现充电芯片8734AE发烫严重,取下来VREG5阻值恢复正常,换8734AE,换好后待机还是偏高,51120发烫依旧,晕了还有短路呀!测8734AE旁有2个电容对地000,再烧一只鸡,发现EC(WPC8763LDG)也烫手,果断换之,通电待机0.05,触发电流跑0.75A不跳变,内存条擦下,通电触发电流跑起来。
马立东
2017-8-5 17:43
ec也完蛋了啊。和呵呵,。不过修好是关键
碟之·恋影
2017-8-5 17:50
原来是短路了 。。楼主技术不错。。
夜深邃
2017-8-5 20:18
坏得地方真多,还好都比较简单的故障!
guoping2008
2017-8-5 20:25
烧鸡法,还真的好用,没有图纸找芯片的PDF再配合烧鸡大法,厉害了。
zjjml
2017-8-6 00:28
老司机修这样的问题如同行云流水。学习了。
wming1128
2017-8-6 05:27
厉害了,线性3v是ec供电,线性3v也短路吧
sang2396
2017-8-6 09:30
这得强大的理论知识来支撑全程的维修。
z125072089
2017-8-6 09:45
坏的东西蛮多的 谢谢分享···························
jy1035774095
2017-8-6 10:56
5v线性短路应该不会导致ec也坏了吧。
wensu
2017-8-6 10:59
充分用了烧鸡大法,我也经常用。
多多
2017-8-6 11:46
待机芯片没有换吗,这问题要是烧ec和充电芯片,最好换掉待机芯片
galford2013
2017-8-6 12:13
烧一只鸡 哈哈 不错 挺好的 维修过程
①輩訾
2017-8-6 12:21
待机 芯片 发烫 要么是 3 5 V有短路 还有 哪些 可能???
海普
2017-8-6 12:24
思路清晰,有图有真像,很好的资料
凌越维修
2017-8-6 14:22
坏得地方真多,还好都比较简单的故障!
马玉波
2017-8-6 14:23
EC怎么也烧了???????????
韦永忠
2017-8-6 14:27
Sunflowerヽ执着
2017-8-6 19:05
短路 烧鸡方法最直接 快速找到问题
