标题: X240 解决开机慢,thank pad X240 已改ME [打印本页]
作者: LuheeTog    时间: 2017-8-5 16:01
X240 解决开机慢,thank pad X240 已改ME,测试OK
thank pad X240 已改ME.zip
6.54 MB, 下载次数: 5331, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 望海山人    时间: 2017-8-21 09:16
有没有人试过 不知道能不能用???????????
作者: IT999    时间: 2017-8-23 21:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/////////////
作者: 15958273791    时间: 2017-9-1 17:49
哦 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 铭记    时间: 2017-12-2 16:29
谢谢分享~~~~~~~~~。。。。。。。。。。
作者: a513500    时间: 2018-1-21 11:12
手上一台报警的X240,刚好需要 ,谢谢分享。
作者: xiejinliang    时间: 2018-1-30 11:11
刚刚一台机子电流是0.45左右跳变,刷了可以显
作者: MICHAEL1982    时间: 2018-5-26 16:37
我的X240 bios芯片是物理損壞, 是不是不可以用新芯片重刷?
是不是板子報廢了?
作者: caijingbao    时间: 2018-5-28 16:48
开机5声报警两次,刚好需要下载刷上就亮机。BIOS是好的!
作者: LuheeTog    时间: 2018-6-6 13:51
谢谢使用:):):):victory:,,,,,,,,,,,,,,
作者: jiangzupin    时间: 2018-6-10 16:43
6666666666666666666666666666刚好需要 谢谢了
作者: 759290817    时间: 2018-10-4 11:28
我的刷了 可以显示,但显示后就卡在THINKPAD界面很久,原来2102报错
作者: yang19910513    时间: 2018-12-15 16:22
我的也是开机两次5声报警,下来试一下
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2019-3-15 21:47
五声报警 之前客户去别的地方修过  ,下载试试
作者: abc663    时间: 2019-5-16 16:00
作者: 250415541    时间: 2019-7-24 17:57
这个下载了X240 I5 刷了开机慢
作者: 蓝冰心    时间: 2019-8-6 12:43
BIOS验证了,是好的,开机速度快
作者: zhanglc8802    时间: 2019-8-14 11:13
刷个试试。
作者: 代子易    时间: 2019-8-21 17:26
刚刚一台机子电流是0.45左右跳变 ,OK啦
作者: justwintw    时间: 2020-2-7 00:07
確認是好的,0,45左右不顯,刷了ok開機快
作者: uilqing    时间: 2020-10-17 17:07
谢谢分享~~~~~~~~~
作者: cmb2    时间: 2021-7-8 21:06
最近正在优化这台老机器,加SSD。这个正好用得上。
作者: hnklmsm    时间: 2021-8-13 16:40
这个应该可以,不知道默认是uefi还是啥
作者: maomao0505    时间: 2021-11-14 17:31
作者: wwt7733775    时间: 2022-8-19 16:58
作者: 缪惠丰    时间: 2023-3-27 16:02
我的X240开机报警 刷了秒开 开机快
作者: ros5229    时间: 2024-5-24 17:23
测试好的。。。。。。。。。。
