标题: 联想一体机B540亮机掉电重启 [打印本页]
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-5 15:34
标题: 联想一体机B540亮机掉电重启
如题,按开关开机显示联想LOGO进系统进到一半掉电重启一直重复,散热问题排除了,硬盘换过,拆掉硬盘用U盘启动也一样,现在怀疑电源问题,但手头没有货。只能定货,有同行碰到过同样问题的么,给个提示。在线等,谢谢大家了。
作者: nbv98700    时间: 2017-8-5 15:46
CPU座边上是不是有个APL5930,原来不是有通病的么
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-5 16:30
嗯  可以按照图纸去查温控电路  把温控去掉试一下  可能是温控电路的问题
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 22:24
不是所有通病都想到5930的 具体还的分析
作者: 红太阳电子    时间: 2017-8-5 22:54
电脑掉电重起,一般电源故障比较多其次就是温度问题也会出现这种现象
作者: bjblyj    时间: 2017-8-5 22:58
这种情况很有可能是电源的问题之前碰到过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:45
5930坏了就不显示了
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-7 09:25
那个是不显示了换那个就好了。现在是掉电重启
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-7 09:28
某宝买了下电源等回来换上试试吧,好了告诉大伙。
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-8-7 09:37
VB\\好了没有LZ
作者: 老瓦垄    时间: 2017-8-7 09:44
是电源问题吗,,,,,换了吗,同款故障
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-7 09:51
这个机子是电源问题      带不动负载    航嘉的电源
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-8-7 10:31
电源输出稳定吗? 稳定不跳变那就不是电源的问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-7 11:03
有可能是电源带不动   这种电源是超过5A的
作者: 平心常    时间: 2017-8-7 11:09
作者: bestsu    时间: 2017-8-7 11:10
bios刷过了吗  没修过这机器
作者: 大红蚂蚁    时间: 2017-8-7 11:20
看看供电,,看看是不是不公规划黑寡妇和国防军工封建国家根据国家规划结构和客观环境刚好符合该感觉
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-7 11:26
能亮机,是不太好修,一不小心就修修挂了
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-7 11:30
这个机器 问题可真多 各种各种的症状
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-8-7 11:32
看看 有5930吗
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-7 13:46
电脑小白123 发表于 2017-8-7 11:26
能亮机,是不太好修,一不小心就修修挂了
能亮机的我一般不修,怕修坏了要恢复就麻烦了。
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-10 10:01
换了电源比原来好点能进系统用一会掉电。。。还是不行。。温控排除了,跟散热没有关系。准备加焊桥。
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2017-8-10 10:03
我记得显卡芯片的哪里有个690K的电阻容易出现问题我遇到也是掉电重启换了后来就没出现过
作者: 你是浮夸    时间: 2017-8-10 10:06
电源问题多,换过几个了,都是掉电问题
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-10 10:08
有具体位置吗?电源换的新的回来还是不行。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-10 10:14
BIOS刷看看
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2017-8-10 12:03
目前BIOS刷过,电源换过,桥加焊过,无果。。。无思路了。。
