sxd12 发表于 2017-8-5 23:04
估计是哪里微短导致芯片又烧了
,时好时坏的句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:41
芯片发烫 多数是输出的电压有短路的 测下待机电压阻值
873808892 发表于 2017-8-5 15:47
只能在待机0.25时,测哪里过流?
天意wx 发表于 2017-8-5 22:25
待机0.25的时候应该待机电压时不正常的
搏浪 发表于 2017-8-6 10:20
待机电压测量没短路呀,关键是时好时坏,好的时候能开机正常,待机正常,都是裸板点的
天然火焰 发表于 2017-8-22 14:35
今天我也遇到了一个时亮时不亮的,怀疑是BIOS先试下
烈日龙枪 发表于 2017-8-22 15:38
0.25 估计后继有问题 要不然芯片不会发烫
redfish133 发表于 2017-8-22 16:19
看样子是哪短路了。
sczgld 发表于 2017-8-22 17:49
遇到过PCH引发这种故障(好像是SR17E这种小PCH),也是DELL机器,型号忘记了,故障现象和你的差不多,换PCH ...
