标题: 联想G400不亮机维修 貌似通病 [打印本页]
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-5 14:15
联想G400   同行的机子
板号:LA-9631P  Rev:1.0
故障是开机电流走到1.n 屏幕不显示
心想 很有可能是显卡问题  二话么说
直接拆机  上焊台
结果完了之后 故障依旧
又在论坛找了bios   刷bios试试
结果亮机了  测试也正常
最后想说的是  本来可以直接先刷bios的  可我先干了显卡
走了冤枉路   这个机子bios好像容易坏
附上那个ok的bios
Lenovo G400 LA-9631P Rev 1.0.zip
3.08 MB, 下载次数: 371, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 517424170    时间: 2017-8-5 14:24
还好显卡没有被干死 等待验证是否通病
作者: zssdxx    时间: 2017-8-5 14:37
希望 以后用得上
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-5 14:39
主要是想着秒杀
作者: 小小维修板    时间: 2017-8-5 14:39
先刷bios是一下呀
作者: zssdxx    时间: 2017-8-5 15:00
不错,用得上就OK,
作者: 心不动    时间: 2017-8-5 15:10
现在修到的联想 是BIOS坏 或者四代桥  或者电容电路。
作者: 873808892    时间: 2017-8-5 16:03
焊显卡前先要确定是否跑起来。。。。
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-5 16:26
这种机子修起来也不简单也不难的
作者: wgf632496    时间: 2017-8-5 20:21
先易后难,不要轻易上BGA啊毕竟有风险的
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-5 20:42
你应该拿风枪吹吹显卡如果不亮的话你应该看bios或者屏的问题。不应该直接干显卡。干死了就麻烦了。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 22:07
517424170 发表于 2017-8-5 14:24
还好显卡没有被干死 等待验证是否通病
遇到过 BIOS引起的很多
作者: lijinfang    时间: 2017-8-5 23:33
楼主应该先从简单问题下手,然后再去考虑显卡问题。。。
作者: 马立东    时间: 2017-8-6 00:00
这种新机器一般不会存在显卡虚焊一说了啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:30
这种故障肯定要先刷bios的啊   干显卡太冲动了
