标题: delln4010自动触发 [打印本页]
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-5 13:51
标题: delln4010自动触发
  Delln4010自动触发,CMOS电池有电,刷过BIOS,南桥也换过故障还是一样,急急急!
作者: xpbzd    时间: 2017-8-5 13:55
COMS有电并不代表RTV电路正常,查RTC的条件,看看COMS电池的电都去到哪里了
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-5 15:03
电池电压有到南桥去 2.75v算正常吧
作者: 873808892    时间: 2017-8-5 16:05
先断开自动开机的条件,再查触发条件。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-5 17:47
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-5 15:03
电池电压有到南桥去 2.75v算正常吧
还可以吧,不算太低就可以。。。
作者: 东风破先生    时间: 2017-8-5 18:00
自动触发,一般就是PWRBTN信号异常。围绕这个信号去检查。
作者: wendong    时间: 2017-8-5 18:04
作者: 天意wx    时间: 2017-8-5 22:10
重点检测下触发条件
特别是桥的触发条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 00:58
自动触发  开关脚电压多少
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-6 12:38
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:58
自动触发  开关脚电压多少
开关脚无电压,是不是开关问题。。然后上电有电流跳变
作者: 大头成全    时间: 2017-8-6 12:42
把ec也换掉看下行不,bios也多刷几个,有些是不能用的!
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-6 14:01
先断开自动开机的条件,再查触发条件
作者: QWER998456    时间: 2017-8-6 22:14
  自动开机  只能说 桥这边没问题 种点差EC  开机条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-6 23:36
把开关拔掉在看看  不行的话就查开关电压哪来的
作者: 本人新手    时间: 2017-8-7 00:14
自动触发   什么意思啊     是插电直接开机吗
