标题: 联想C440上电大短一例,BIOS奉上。 [打印本页]
作者: 东方至男 时间: 2017-8-5 13:28
接客户一台联想C440一体机。
型号:联想C440
故障现象:加电大短
维修过程:整机图
拆机查大短的机子网上好多了。只讲本人经验,拆机从DC口跑线到PQ17量PQ17正常,此管应该是保护隔离管。拆掉后D级接线。
调好电压和电流,知道大短了就没必要调成正常的。几V就行。电流也要调小一点。免的损坏电源。一般大短的CPU电容居多。直接奔CPU电容去。很快发现问题。果然是此处电容损坏。
迅速更换此电容,量阻值已经正常了。考虑到PQ17,已经承受过大电流,还是换了吧。换好后上电电流正常
随手把BIOS备份下。
板号
两BIOS位置,此机修复
。谢谢各位。BIOS奉上
jecsp11.rar
(21.32 KB, 下载次数: 1)
