联想g470 又一通病
网页一过客。
2017-8-5 12:13
联想g470 又一通病
联想g470 又一通病 待机正常 上电0.5左右 无跳变 有cpu供电无集显供电 换南桥 解决 已经第三台了 !!
ss0413
2017-8-5 12:51
这个问题已经是都知道了,但是确实是通病
W296835329
2017-8-5 14:04
上次修这个情况 我都修崩溃了 就没考虑到南桥
小白看电脑
2017-8-5 14:14
通病??? 学习了
网页一过客。
2017-8-5 14:24
量了桥的电压都有 但是考虑可能没工作 索性就换了一个 没想到换好了
多才多艺
2017-8-5 14:39
碰到过这情况,就没考虑到换南桥能解决。。学习了
919505107
2017-8-5 15:04
以前是显卡爱坏,现在是南桥了。
wendong
2017-8-5 15:05
感谢分享,,,,下次不用走弯路了
什么时候是一站
2017-8-5 15:06
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
往往是
2017-8-5 15:09
你发错地方; 了
269296891
2017-8-5 16:06
我手上也有一台 联想0.02不开机 估计也是南桥问题了不想换 淘宝那么便宜 所以 换班了 大概也是 南桥收工了
zhaoxingsheng
2017-8-5 17:20
现在的板子 BIOS 南桥 坏的都蛮多的
18731742046
2017-8-5 17:30
感谢分享,,,,下次不用走弯路了
句容诚信电脑
2017-8-6 00:09
g470还真没遇到过这个故障
1225322502
2017-8-6 09:23
现在的南桥加散热片的会不会好一点。
危险地屁
2017-8-6 09:33
都还没遇到过,不过这个老机器如果是桥坏了,客户估计多半都不会修了
letstone
2017-8-6 09:38
按理来说INTEL的桥很少坏,这问题还没见过
挚爱mai
2017-8-6 09:53
桥坏的还没遇到过,95831比较多
泰港电脑科技
2017-8-6 10:17
貌似早就有了 ]
糊涂虫1号
2017-8-6 10:58
上回碰到这款差不多的问题,客户急就拿走了
凌宇维修
2017-8-6 11:22
按理来说INTEL的桥很少坏,遇到过几台,不触发换南桥的 H55 .
徐文康
2017-8-6 11:40
桥坏的还没遇到过,95831比较多。这个是很早的通病了
皆可维123
2017-8-6 12:13
这个问题已经是都知道了,但是确实是通病
①輩訾
2017-8-6 12:19
时通病了 这机器 不出 cpu供电 cpu 也爱坏
1247994833
2017-8-6 12:21
师傅遇到的挺多 自己还没经过手呢
315807346
2017-8-6 12:23
这个没有量到具体 信号吗?如果是这样那加焊一下会不会也会好?
海普
2017-8-6 12:27
这种情况南桥的可能性是比较大,估计是南桥的没有发出通讯信号
必克本本精修
2017-8-6 13:45
遇到几台就通病了,有没有具体检测到哪路信号不正常?
coal
2017-8-6 14:21
这机器修了N台了,CPU没供电首先95831再是CPU再是南桥就这样的节奏走起没毛病】
马艳斌
2017-8-6 15:49
这个问题已经是都知道了,但是确实是通病
406965195
2017-8-6 15:51
嗯,这个也遇到过
lping839
2017-8-8 08:56
南桥有可能没有坏,楼主有没有加焊过南桥试试?
qiuyongfu
2017-8-9 10:17
通病收藏了
双成富科技
2017-8-11 16:09
G470的南桥问题确实是坏的挺多的。
影迷zz
2017-8-11 17:05
联想G470这种问题一般遇到都不会先考虑南桥的问题,学习了
卓信电脑
2017-8-11 17:12
实地学就是强,那么快就能独挡一面。
15267163509
2017-8-12 19:58
学习了
qq408725456
2017-8-12 20:06
最喜欢修通病,不用绕难么多弯路。
老婆在哪里
2017-8-23 15:21
这个问题已经知道了 不过还是谢 谢楼主
qiuyuepeng
2017-8-23 16:12
这台机已经修到N多台了,看来这机器销量惊人哦,整体来比4代U的板好修多了
