标题: 新手没见过,固态电容这样是不是坏了? [打印本页]
作者: ddr333    时间: 2017-8-5 12:01
固态电容不是无浆吗?这些是什么?
作者: wjcbysy    时间: 2017-8-5 12:08
找电容表 量一下容量即可,当然很麻烦,在线在班上测量可能不太准,因为电容许多是并联的,焊下来又很麻烦,
哎,如果不麻烦,直接替换一下即可,焊下1个来,看看,测量一下容量,如果差不多,就可能有可能是好的,
这个,你不是用风枪加热 烘烤的吧,任何电容,加焊旁边时候,都要贴锡纸尽量,不要过度高温
作者: wjcbysy    时间: 2017-8-5 12:10
当然了 ,电容说的是这种立式的,
另外,杂牌的,可能还有普通电容山寨成固态电容的包装,那种爆炸,就是整个壳都可能炸了,很危险,
作者: g123321    时间: 2017-8-5 12:11
主板受用环境太潮,或者主板进过水,那是水份干掉后留下来的污汁,碰到过几张这样的主板,电容都没坏,问题出在小的阻容元件上。
作者: 找不到学不会    时间: 2017-8-5 12:21
当然了 换了
作者: tlytty    时间: 2017-8-5 12:29
看不懂
作者: ss0413    时间: 2017-8-5 12:52
固态电容不能说就是固体的吧?
作者: W296835329    时间: 2017-8-5 14:05
怎么看都像是 主板受潮 导致的
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-5 14:06
这个是外面的灰造成的,电容
没毛病
作者: 多才多艺    时间: 2017-8-5 14:39
我了,这电容这样了还能用吗,能用也不稳定的。。
作者: wendong    时间: 2017-8-5 15:06
看不懂..............................
作者: eerrttyy1    时间: 2017-8-5 15:11
把电容拆下来用万用表量量要好些,
作者: 18658702308    时间: 2017-8-5 16:55
坏了,都这个样子了,看一下有没有充放电,即使有寿命也不长,以免后患换了。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-5 19:35
看见 不顺眼的   统统  摘了   换新的····
作者: 新手豪    时间: 2017-8-5 19:51
应该没坏吧 ,拍得不是很清晰 ,应该是上面有油而已。
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-5 20:30
我好几片主板也这个德行,不过正常使用,如果强迫症的话可以换掉!
作者: 416676219    时间: 2017-8-5 20:57
固态电容只是称谓,你这种明显是进液了
作者: 13457666088    时间: 2017-8-5 23:57
这个是主板受潮,固态电容外壳氧化物
作者: 1225322502    时间: 2017-8-6 09:25
是主板进液体了吧,ASUS的主板不会用假的,
作者: 挚爱mai    时间: 2017-8-6 09:54
直接换了不就行了,还问- -
作者: wujianbog    时间: 2017-8-6 09:57
主机使用的环境问题,潮湿盐碱环境。腐蚀这样·管他好坏全换了先
作者: tang122728    时间: 2017-8-6 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-6 11:24
应该没坏吧 ,拍得不是很清晰 ,应该是上面有灰而已。
作者: 徐文康    时间: 2017-8-6 11:43
当然了 ,电容说的是这种立式的,
