标题: dell N4030 时亮时不亮 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-8-5 11:50
客户送来是一点就亮,进系统全部正常,关机再开机跑马1.3 不亮,大写键没反应,拆机直接干显卡,这个机器显卡出问题特多,加焊显卡后竟然一直不亮了,显卡坏了,显卡取下重装后,第一次上机正常以为好了,装完后又不亮,显卡要换吗?会不会不是显卡问题?
作者: 396391394    时间: 2017-8-5 13:36
现在修过机子真不容啊,修个电脑要看图
作者: wj82092092    时间: 2017-8-5 17:50
谢谢楼主的经验学习了。。。。。。
作者: 相思的雨    时间: 2017-8-8 19:27
这种问题应该刷bios试一下,还是不稳定,只能换显卡试一下
作者: guoping2008    时间: 2017-8-8 22:31
条件允许的情况下,我也是先刷BIOS,万一找不到BIOS 没办法找图纸,还是没有就不修了
作者: 15937655892    时间: 2017-8-9 00:34
和我一样,直接干显卡,显卡干废了,维修费要少了,修不下去了
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-8-9 08:58
只能换显卡试一下和我一样,直接干显卡
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-9 09:22
建议直接把显卡换掉
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-9 09:23
建议直接把显卡换掉
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-9 09:27
     建议直接把显卡换掉
     建议直接把显卡换掉
     建议直接把显卡换掉
作者: zerotwo    时间: 2017-8-9 10:16
这个怎么可以关BIOS的事   现在只能先换个显卡看下了
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-9 10:41
     建议直接把显卡换掉
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-27 14:56
显卡重植下看看,不行的话看看换显卡了
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-8-27 20:08
建议直接把显卡换掉   ............
