查看: 2024|回复: 10
联想Z50-70 0.47不跳变
发表于 2017-8-5 11:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
RT:   联想Z50-70  版号NM-A273
电压都有,电流开机一次跳变到0.47无反应,麻烦知道的大神告诉下,谢谢
发表于 2017-8-6 07:04:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.47a的话就先查一下各路供电有没有都出来,按照时序查一下信号
可以了,就是内存问题,需要换个低电压内存才可以点亮机器  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:35
发表于 2017-8-6 07:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器建议先搞BIOS
换 内存好了,需要换低电压内存  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:35
发表于 2017-8-6 12:20:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷BIOS了吗?前几天遇到一个E40一样的故障,刷BIOS解决的
内存问题,要换低电压内存才可以用  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:34
发表于 2017-8-11 10:47:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#麻烦知道的大神告诉下,谢谢
发表于 2017-8-12 09:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存问题,要换低电压内存才可以用
发表于 2017-8-12 09:35:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
tantqh 发表于 2017-8-6 07:23
这款机器建议先搞BIOS
                                      换 内存好了,需要换低电压内存
发表于 2017-8-12 09:35:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来机器是高压内存?还是低压的  详情 回复 发表于 2017-8-14 06:17
发表于 2017-8-13 13:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存问题,要换低电压内存才可以用
发表于 2017-8-14 06:17:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来机器是高压内存?还是低压的
发表于 2017-8-21 10:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷下bios 试试吧  不行就的查图纸了
