标题: 6SP语音聊天软件奇怪的免提送话问题 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2017-8-5 11:34
6SP进水机,主板背光芯片烧掉,换了后可以,现在出现了一个很奇怪的问题...
语音类聊天软件(微信视频或语音聊天,QQ电话等)开免提,对方听不到声音,不开免提OK.
打电话,开免提正常...对方可听到,微信里一句一句说的(就是我们平时最经常用的方式)正常.
机子已抹掉所有内容还原过一样,这会是个什么鬼?
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-8-5 12:08
三个送话器都查一遍看看,估计是屏幕上面那个的问题
作者: 签名册    时间: 2017-8-5 13:32
"三个送话器都查一遍看看,估计是屏幕上面那个的问题"
是不是前摄像头排线上的那个?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-5 15:31
前摄像头排线先换了试一下,不行再查
语音聊天和视频聊天调用的不是一个MIC的,语音调的下面的,视频聊天调的上面的
作者: yblnm    时间: 2017-8-5 23:06
这种应该是送话部分的问题,要不就是软件问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-6 06:39
检查一下送话那部分,应该不是软件问题了,不放心的话就刷机
作者: xuboming    时间: 2017-8-7 16:24
前置摄像头上的送话器,换掉! 微信免提就是它
作者: 签名册    时间: 2017-8-9 15:20
回答很肯定,很硬气,明天弄弄,拖着客户几天了,都没去弄.
