联想 G505 开机进系统黑屏 大神求助
罗海兵
2017-8-5 10:35
我这里有个 联想 G505 笔记本 开机正常 进系统 就暗屏 用手电筒能看见, 进PE 也是 一样 进度条过了 就暗 屏也换过。大神 帮助啊!
ong桥
2017-8-5 10:46
看看是不是CPU的问题,这个机子CPU容易虚焊
263733132
2017-8-5 11:24
把显卡驱动禁用看还暗不!!!或者一直在BIOS里看暗不!!!进系统才暗要么
263733132
2017-8-5 11:25
暗屏时测一下屏线接口的几个电压!!看哪一个不对 !!!
杰成笔记本
2017-8-5 14:22
暗屏时测一下屏线接口的19V电压! 亮度开启信号
雪峰维修
2017-8-5 19:55
应该是屏背光的开启信号问题,查查看这个信号是从哪出来的,应该在显卡那里
wgf632496
2017-8-5 19:57
暗屏的时候查条件
wgf632496
2017-8-5 19:57
暗屏的时候查背光条件
zskenge
2017-8-5 20:35
刷下BIOS或者查下屏接口定义
三拳
2017-8-5 21:33
小榔头吧。人生短暂。不要浪费时间
天意wx
2017-8-5 21:34
先换个屏试试 排除屏问题 或者查下暗屏时候的背光开启条件
罗海兵
2017-8-8 09:39
已经解决了,用手划伤出了 血 最后是键盘的问题。
罗海兵
2017-8-8 09:41
管理员我的问题解决了 但是不会把 求助改了 你帮我改下。谢谢
