AL1916W灯管不停的闪动
世纪科技
2017-8-5 10:14
AL1916W灯管不停的闪动
AL1916W灯管不停的闪动
有无信号显示
高压板无异常
把驱动板不接 外接4个灯管也闪
是不是高压板上高压线圈的问题
维客科技
2017-8-5 10:23
直接改个通用的高压板,不就行了。
饺子101222x
2017-8-5 10:40
改通用高压板试试
バ幸福De右岸
2017-8-6 06:47
这样情况直接改一个通用的高压板应该就解决了,比较简单的
鑫茂电脑
2017-8-6 08:26
你测了12V电压跳不跳动,如果跳的话,即使你换高压都没用
世纪科技
2017-8-6 08:31
维客科技 发表于 2017-8-5 10:23
直接改个通用的高压板,不就行了。
怎么改? 求指教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
小问题要搞成大
2017-8-6 13:35
量下12v 不跳变的话 可以改下试下 12V 地线 信号 很简单的
chupeilong
2017-8-13 12:25
换个电源板吧 ,我记得这个机器 改高压的话 ,空间很小
孟州老张
2017-8-13 14:38
换个超小四等高压板 看你驱动板有无使用12v 有了 看下滤波电容
hekuan1986
2018-1-4 14:12
景凯
2018-1-4 14:31
外接通用高压板灯管也闪?说明供电不稳,换电容 整流管试试
Ellisyu
2018-1-4 19:39
闪的话看一下电压,高压包,个人建议修板,一般改的都用不了多长时间。
千里骏马
2018-2-23 11:45
个别时候驱动板加过来的信号不正常,也会引起灯亮不正常。
